Come realizzare la.manopola in argomento.
Re: Come realizzare la.manopola in argomento.
si potrebbe procedere cosi:
forare l`anello in Inox (non so la misura) mettiamo 16mm e lo fai preciso 16.00 (H7 ..va bene con alesatore)
tornisci poi il cilindro di ottone ad una misura precisa di 16.035 .
per il montaggio poi metti il cilindro in ottone nel Freezer a -18 gradi
nel frattempo riscaldi su una piastra l`anello in Inox a circa 100 gradi
ora pui inserire il cilindro di ottone nell`anello Inox libero e molto facilmente.
aspetti che raffreddi il pezzo e ora come unico ..
...non lo toglierai mai piu !! attenzione !
Quella del freezer l'avevo pensata. Mi lascia il dubbio il riscaldamento dell'inox che non vorrei cambiasse colore. Al limite posso provare. Grazie mille!
Se e' cosi questo sarebbe un tipico sistema per assemblaggio alla pressa o,in una semplice morsa se il pezzo e' piccolo
..a 100 gradi non cambia colore..
quello da me descritto e`un metodo che abbiamo usato spesso negli anni 80 , anche con stampi da taglio lesionati
si faceva una cornice in acciaio intorno con tasca piu piccola di 3 fino a 5 decimi ( avevamo ai tempi una tabella ,misure e temperature)
quella cornice poi veniva messa in forno a 650 gradi ; e lo stampo in freezer
… erano soluzioni di emergenza per far continuare la produzione nel frattempo che veniva costruito il nuovo..
Quella di gino è un collegamento "forte", una variante era in azoto liquito, albero raffreddato in azoto liquido si univano mozzi al telaio di macchine operatrici, quando tornava a temperatura ambiente era impossibile estrarlo anche in pressa.
Però se non ti serve molta forza, può bastare un interferenza e pressa "secondo me è quello che hanno usato nella foto".
Da dire da non sottovalutare la loctite, un piccolo gioco e loctite un collegamento che tiene a notevoli sforzi
