preforo per filettatura M6 assiale barra lunga 2 mt
Materiali
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 15 ottobre 2018, 11:40
ciao a tutti,
dovrei realizzare un foro filettato M6 assiale su una barra di acciaio a sezione quadrata 12x12mm lunga 2mt.
La prima idea era fare il preforo al tornio con la barra montata passante nel mandrino, purtroppo pero' il passaggio barra dell'Hobbymat non lo permette... :(
Forare sul trapano a colonna escluso.....altre idee ?? Grazie :D
TIRZAN
Re: preforo per filettatura M6 assiale barra lunga 2 mt
Messaggio da TIRZAN » lunedì 15 ottobre 2018, 13:49
devi farti una dima per il centraggio del foro (puoi realizzarla col tornio) e poi fissare la barra alla torretta del tornio (dopo aver tolto la contropunta)
monti quindi la punta di preforo sul mandrino del tornio ed una volta centrata la barra con la dima fai la foratura usando il carro per far avanzare la barra.
se no dopo fatta la dima puoi anche forare con un trapano manuale.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » lunedì 15 ottobre 2018, 14:33
Onestamente visto il tipo di lavoro potrei forare direttamente con trapano manuale, ma ... come realizzo la dima ?
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 15 ottobre 2018, 20:28
Fissa la barra sul carro del tornio senza torretta e fatti un supporto di fortuna per lo sbalzo (anche la spalliera di una sedia, a condizione che la barra sia staffata sul carro in modo sicuro). Monti la punta sull'autocentrante, dopo avere trovato il centro della tua barra col comparatore o tastatore 3D.
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 16 ottobre 2018, 9:16
per la dima puoi ad es prendere un pezzo tondo Ø25-30 lungo 30-35mm, forato passante (il foro farà da guida alla punta) e poi ci fai un altro foro con fondo piatto di diametro pari alla diagonale della barra quadra (nel caso della 12x12 viene circa 16,97mm)
in questo modo lo infili come un tappo sull'estremità ed hai il foro per centrarti la punta.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 16 ottobre 2018, 22:10
Un pò mi sono spaventato ... avevo capito che volevi forare
e filettare tutta la barra ... :shock:
Stiefin .
:lol:
Torna a “Lavorazioni Varie”
