ho un problema riguardo la lavorazione di un blocco di c45,lo lavoro con una fresa da 20mm a 2 taglienti in md,come lavorazione sono ok anche con passate di 1mm a F800/1000 S3000 lavora egregiamente,il problema sorge in quanto mi lascia dei piccoli gradini misurati in un decimo e mezzo eseguendo la lavorazione offset,cambiando la lavorazione in raster con l asse X la situazione migliora nettamente ma lasciandomi delle piccole ondine percepibili al tatto e controllando con una squadra rettifficata 875/I si vede luce,quindi non perfetto.
le passate di rifinitura sono di 1/2 decimi
la testa e squadrata sul piano e sono 0
ho provato a impegnare la fresa dal 40 al 60% a passata ma piu alzo la percentuale peggio e,al 40% e il compromesso migliore...premetto che la lavorazione in raster un buon 80% il materiale viene lavorato senza che l asse Z si abbassi e/o alzi(quindi escludo un problema di gioco meccanico o altro) quando si sposta nell altra parte di lavorazione solito problema...avete qualche dritta da darmi?
ps:spero di essermi spiegato bene
allego qualche foto
