fucinare grossa leva in acciaio
Materiali
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » sabato 15 dicembre 2018, 11:54
ciao, dovremo scalzare dal massetto di basamento una grossa macchina utensile inghisata. per questo scopo ci occorrerebbe una grossa leva col puntale a dente tipo unghia, per sollevarla da uno spigolo quel tanto per infilarci sotto dei tacchetti di legno o altri spessori affiche si si possa ifilare le forche di un muletto o dei cavi o delle fasce di sollevamento per sollevare e traslare il macchinario , lo dovremo anche scarrozzare di 90° per agevolare l'uscita della macchina dal reparto qualche idea qualche soluzione grazie
descrizione macchina
RETTIFICATRICE PER ESTERNI ORIZZONTALE CON AVANZAMENTO IDRAULICO MARCA BERCO TIPO RTM 300H 300 MM, I BASE. Dimensioni Ingombro: lunghezza cm 520; larghezza cm 200 , altezza cm 165 peso kg 6000 in ghisa e acciaio
I metalli si riconoscono dal suono, le persone dalle parole e, soprattutto, dalle azioni.
scj
Re: fucinare grossa leva in acciaio
Messaggio da scj » sabato 15 dicembre 2018, 13:28
Se puoi avvitaci degli angolari (robusti :mrgreen:) sulla parte bassa poi con crick idraulici la alzi quel po' che ti basta.
Praticamente devi fissarci delle L o al limite dei triangoli in modo che la parte orizzontale della L ti faccia da appoggio per i crick.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » sabato 15 dicembre 2018, 15:54
tipo binda ferrovieri? creare uno spuntone un appoggio ,come supporto di appoggio per un martinetto magari :?:
scj
Messaggio da scj » sabato 15 dicembre 2018, 16:35
Il principio è quello. Naturalmente il tutto deve essere dimensionato per il carico da sollevare.
Vista la struttura della macchina credo sia possibile ancorarsi da qualche parte con viti. Al limite forando e filettando. 3 o 4 viti 12 o 14 MA a taglio reggono probabilmente il peso di tutta la macchina (in caso guarda le tabelle nei prontuari) . Considerando che devi sollevarne solo un angolo per volta non è un quindi un grosso problema, al limite ripartendo lo sforzo su più di un ancoraggio.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 16 dicembre 2018, 8:03
la macchina è "murata a terra ed io ho rotto il cordoletto attorno, è imbullonata al basamento di cemento tramite chiavarde tirafondo, comunque una grossa sbarra per fare leva e smuovere la macchina occorre usarla, se noti bene ha i fori x infilare le barre di acciaio e sollevarla .sotto vorrei metterci dei rulli delle barre rotonde tipo rulli egiziani x spostare blocchi x realizzare le piramidi :idea: :?:
espressioni stile SMS non sono ammesse
Ultima modifica di Anonymous il domenica 16 dicembre 2018, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso e rimozione immagine doppia
scj
Messaggio da scj » domenica 16 dicembre 2018, 8:10
Datemi un punto di appoggio e vi solleveró il mondo (scrisse qualcuno) :mrgreen:
lelef
Messaggio da lelef » domenica 16 dicembre 2018, 12:38
be' se ci sono gli alloggiamenti per le barre di sollevamento anche con solo una barra e 2 crick prima sollevi un lato poi spessori poi fai l'altro
ammesso di far presa con un piede di porco di quelli superpesanti dato il peso della macchina rischi che si scheggi la ghisa del basamento piuttosto che solevarsi
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 16 dicembre 2018, 18:09
gli infilo delle barre di acciaio nei fori di sollevamento e col crick sollevo e ci metto dei tacchetti sotto, ci proviamo , con la leva non cè storia troppo ingombrante la macchina, poi è sbilanciata, ha la penisola con la testa e l'avanzamento mole che pesa solo quella 20 quintali, la macchina non è a sezione omogenea rettangolare ma trapezoidale , devo valutare come bilanciare i pesi
http://www.lathes.co.uk/lifting-a-lathe/
http://www.lathes.co.uk/lifting-a-miller/
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 30 dicembre 2018, 10:44
scusatemi, sono stato per caso bannato? mi sono comportato scorrettamente? scusatemi se ho toppoato
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » lunedì 31 dicembre 2018, 1:47
Bannato non credo ... i messaggi arrivano , o ti avrebbero almeno
notificato la cosa ...
Comunque tu intanto pentiti a prescindere , magari vale per le prossime ... :mrgreen:
:lol: :lol:
Stiefin .
gionp
Messaggio da gionp » lunedì 31 dicembre 2018, 14:56
salvoimprevisti non ti hanno bannato, probabilmente ti riferisce a questo 3d
viewtopic.php?f=89&t=74892
che è stato bloccato per le abbreviazioni stile SMS
si deve scrivere "per" non "x" "più" non "+"
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 1 gennaio 2019, 17:57
Stiefin .
Un pentimento presume un'espiazione della colpa... gli facciamo recitare un migliaio di Ave Maria e altrettanti Padre Nostro?! (per ogni abbreviazione s'intende...) :badgrin:
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 1 gennaio 2019, 22:35
Gli facciamo ... ?
Io non gli faccio niente , prenditi le tue responsabilità ... :mrgreen:
Comunque come idea di base ... uhm ... magari in ginocchio sui trucioli roventi ... potrebbe bastare ...
:angry5:
:lol:
Stiefin .
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » giovedì 17 gennaio 2019, 18:26
[/quotper penitenza posso pulire le macchine con il gasolio o spalare i trucioli , spazzare il pavimento sistemare gli utensili, o pulire i banchi, qualcosa di attinente all'aggiustaggio una penitenza un supplizio tipo contrappasso gironi dell'inferno dantesco, fate voi mea culpa chiedo venia, scusatemi per la mia mancanza.
Torna a “Lavorazioni Varie”
