Aiuto lavorazione inox 316
Materiali
daniele69
Messaggio da daniele69 » giovedì 4 aprile 2019, 23:56
Buongiorno a tutti qualcuno può darmi un consiglio devo barenare un particolarein inox 316 partendo da un foro d14 su una barra diametro 24 devo partire allargando il foro a 18 per una lunghezza di 8mm poi scendo a 11 gradi per 10 mm fino a d14 avrei bisogno di un consiglio sulle velocità e avanzamento da usare io monto un bareno di sgrossatura e uno di finitura
Ringrazio per la risposta
Buona serata a tutti
Re: Aiuto lavorazione inox 316
Messaggio da TIRZAN » venerdì 5 aprile 2019, 8:59
messa così senza sapere il tipo specifico di utensile è troppo generica.
per esperienza ti posso dire che la velocità di taglio non deve essere elevata, avanzamento invece non troppo basso e poca profondità di passata.
il lavoro è su CNC o su tornio manuale?
daniele69
Messaggio da daniele69 » venerdì 5 aprile 2019, 12:46
Ciao grazie per la tua risposta lavoro su una fantina mobile tsugami Bo 326 passaggio barra 32 utilizzo un bareno diametro 13 con placchette ccmt kennametal per inox r0.8 sgrossatura e un altro r0.4 finitura due passate in sgrossatura e una in finitura sto lavorando a 2275 giri sgrossatura avanzamento 0.15 finitura 0.1 parto da un foro 14 e lo allargò a 18 le 8mm poi scendo a 10° fino a 14 per 10mm riesco a fare 400 PZ su un lato placchetta e poi lo trovo scheggiato
Messaggio da TIRZAN » venerdì 5 aprile 2019, 15:11
ok quindi inserti specifici per Inox; come velocità di taglio grossomodo sono simili a quelle che usiamo quà per il 304, anzi di solito anche leggermente più basse (intorno agli 80m/min per le barenature con avanzamento di sgrossatura 0,1-0,15 e finitura tra 0,1 e 0,05 in base ai diametri ed alle tolleranze che ci servono; profondità di passata non superiore ad 1mm sul raggio)
la durata dell'inserto fidati che non è male, anche quelli che usiamo mediamente hanno una durata di 500PZ; poi dipende anche dal tipo e dalla composizione; quà usiamo parecchio inserti Sandvik con qualità MM2025, MM1125, UM1125,UF1125 ed anche Tungaloy.
AISI304,316 sono piuttosto ostici da lavorare....e spesso almeno quà capita che con gli stessi utensili,stessi parametri alcune barre si lavorano peggio di altre.
ps anche quà abbiamo delle fantine mobili Tsugami, una B385 e due B205 oltre che alcune vecchie NP17 e prevalentemente lavorano barre di aisi 304
Messaggio da Fiveaxis » sabato 6 aprile 2019, 2:18
La lavorazione per asportazione dell' AISI 316 richiede un lubrorefrigerante molto untuoso, è pertanto consigliabile l'utilizzo di olio intero con medio/bassa viscosità (ISO32). Nel caso si usi emulsione oleosa, conviene tenerla più grassa possibile (per darti un parametro con Blaser si sta intorno al 9-12%...Massimo 16% oltre è spreco!).
Comunque generalmente gli AISI 316-304 è preferibile lavorarli con velocità di taglio "prudenti" ma con avanzamenti "decisi". Anche perchè facendo truciolo lungo, gli avanzamenti troppo bassi, tendono a creare il gomitolo sull'utensile
F_a_b_r_y
Messaggio da F_a_b_r_y » mercoledì 1 luglio 2020, 21:57
Che grado e che rompitruciolo usi di Kennametal??
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 1 luglio 2020, 23:06
Solo Sandvik e Tungaloy.
Kennametal avevo provato solo un troncatore ed alcuni tipi di punte ad inserti.
Ormai roba di più di un anno fa:.....ho cambiato lavoro e l'Aisi ormai mi capita raramente.
Torna a “Lavorazioni Varie”
