Lavorazioni su acciaio inox
- Fiveaxis
Re: Lavorazioni su acciaio inox
Il 304 è una brutta bestia soprattutto se trafilato, ma due millimetri su due metri di -allungamento- mi sembrano davvero tantissimo...Diciamo pure impossibili
Sei sicuro che sia un allungamento? E se invece fosse deformazione/svergolamento dovuto alla spianatura? In questo caso temo sia possibile avere 2 mm...Anzi, molto provabile...
- nl2000sy
Buongiorno.
Premesso che una foto e un disegno di quello che devi ottenere aiuterebbe c'è da dire che il trafilato è un materiale che per sua natura si presta a certe lavorazioni mentre non è adatto per altre, ha le fibre disposte tutte nello stesso senso e di conseguenza se le tagli si deforma.
Aggiungo che l'acciaio inox si deforma anche se non è trafilato, di conseguenza per ottenere un pezzo si procede solitamente a vari passaggi di sgrossatura/finitura, in alternativa si deve fare un trattamento termico di distensione.
Secondo me (ipotizzo) che il tuo pezzo si deformi proprio quando lo vai a spianare e contornare, operazioni che su materiale trafilato non andrebbero fatte.
Se ci dai qualche altra info possiamo aiutarti meglio, io l'acciaio inox lo lavoro quotidianamente.
- stenov
Avevo problemi analoghi, le barre trafilate di deformano tantissimo specialmente se si scaldano localmente durante la lavorazione.
Il materiale andrebbe ricotto per eliminare le tensioni oppure spianato in modo simmetrico ruotandolo di continuo. Per risolvere ho cambiato tipo di inox
..spianare dei pezzi sembra essere un operazione facilissima..
ma non lo e`affatto ! forse solo con quella operazione
si riconosce l`operatore " col manico "
..specie quando bisogna restare sotto una tolleranza data da disegno.
anch`io ho eseguito tante di quelle lavorazioni (alcune volte con tolleranze sotto il decimo a 1000mm).
in casi critici si appoggiava senza staffaggio o presa il pezzo
sulla tavola e si passava il comparatore sopra per vedere
la situazione (marcando la differenza da 0 ); dopo si andava con spessimetro sotto a verificare
lo spazio esistente in vari punti ;questi venivano spessorati con
lamierini di precisione (ci sono di diverse misure)
poi con comparatore passato sopra si cominciava a serrare (forza da determinare..)
verificando che il comparatore restasse sulle quote marcate in precedenza..
poi spianare senza troppo affondo e con placchette nuove..
con vecchie usurate fa resistenza e gia rischio di deformo.
e` un lavoraccio in cui bisogna tenere i nervi sotto controllo
5 minuti di lavorazione 30 minuti di piazzamento ...a facciata !
- nl2000sy
Da quel poco che riesco a intravedere dalle immagini (non è colpa tua
)allegate non vedo tolleranze.
Inizio a dirti che io scarterei il trafilato a prescindere, se dovessi farlo io, ammesso e non concesso che disponga di macchine tali da permetterlo partirei da un laminato più grosso, preso in morsa farei sia la spianatura che la contornatura, poi lo giro e spiano la presa pezzo, in questo modo non dovresti avere grossi problemi di deformazione.
- Fiveaxis
Aggiungo, NON farlo scaldare: passate leggere, utensili affilati e tanta tanta emulsione (possibilmente un più "grassa"...7-10%)
- nl2000sy
Mah, io non sono mai stato amante delle emulsioni grasse, dipende da che olio usi, io lo tengo fra il 5 e il 6%, è un olio dedicato all'inox, con gli additivi per la maschiatura , faccio anche la rullatura senza problemi.
Poi la sgrossatura la faccio sempre a secco, fresa ad elevati avanzamenti e non hai problemi di calore.
Ovviamente vanno usati utensili specifici per l'inox altrimenti non vai da nessuna parte.
Se poi ci dici che utensili utilizzi e su che macchina fai il pezzo sarebbe ancora meglio.
scusate il ritardo, allora io normalmente per la spianatura e contornatura uso una Fresa a placchette da 50 e vado a circa 800 giri e 840 di av.. (placchette iscar hm 390 tpkt 1003 pdr) invece per le cave ho iniziato ad utilizzare delle testine intercambiabili sempre della iscar
- Fiveaxis
@nl2000sy
bhè, se usi olio ed utensileria molto specifici, è ovvio che puoi lavorare in condizioni diverse da quelle "normali".
Sull'insertame non ho esperienza perchè, nelle lavorazioni che eseguo io generalmente, la fresa D8 è già considerabile una "fresa a spianare".
- nl2000sy
Certamente, ma ricordiamoci che lavorare l'acciaio inox senza utensili specifici è controproducente...
Iscar non la conosco, non ho idea delle qualità di metallo duro, geometrie e rivestimenti utilizzino quindi mi risulta difficile dare un responso.
Con i dati che Paoloc986 ha scritto sei sui 125 metri al minuto e 0.2 al dente, sempre che la fresa monti 5 inserti.
Non ho idea, io utilizzo frese a 45° e 160 metri in sgrossatura, una d.63/Z5 a S800 e F800, stessa fresa in finitura vado a 300 metri ma con inserti da finitura, vale a dire S1500 e F1200.
Con quella a elevati avanzamenti da D.52/Z5 siamo a S800 e F3000, Ap di 1 mm.
Bisogna sentire chi vende iscar per capire se la qualità va bene per l'inox e quali sono i parametri.
Sembra semplice ma stesso inserto, stessa qualità ma rivestimento diverso, CVD, PVD e cambia tutto, sia nei parametri che nella durata.
Su inox si usa generalmente PVD perché lascia il tagliente più affilato.
Per il resto se utilizzi il refrigerante non andare oltre i 100 metri al minuto, se si genera troppo calore gli inserti non durano.
Purtroppo è un mondo complesso e solo il fornitore degli utensili può dissipare i dubbi.
scanalature con fresa da Dia 12 con 6mm di affondo..nel pieno!
..ma credo ogni produttore di queste abbia le sue che fa al caso.
abbiamo provato anche altre di altri produttori , e piu o meno anche loro andavano bene.
col lavoro su inox bisogna stare vicino la macchina stare attenti e non allontanarsi .
bisogna avere anche un orechio e sentire quando sforza ! e sapere ...ora e tempo di cambiarla !
una 30ina di mm piu avanti potrebbe essere gia troppo tardi..frese spezzate e residui MD inchiodati .
