prendere impronta per lavorazione scalanatura anta legno
Materiali
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 16 luglio 2019, 13:43
Mi trovo a dover fare una scanalatura circolare per alloggiare la cerniera in un pannello/anta MDF di una cucina. Il problema e' prendere l'impronta esatta della scanalatura esistente sull'anta rotta che devo sostituire.
Stavo pensando di usare paste colorate o addirittura pongo/das per prendere l'impronta sovrapponendo la vecchia anta alla nuova....
Idee a riguardo ? Grazie :wink:
Alex_live
Re: prendere impronta per lavorazione scalanatura anta legno
Messaggio da Alex_live » martedì 16 luglio 2019, 13:55
Se ho capito bene devi fare un foro da 35mm. per la cerniera. Per questo ti basta misurare il centro foro rispetto ai bordi e riportarlo sull'anta.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 16 luglio 2019, 14:19
Si corretto. Ad ogni modo volevo avere qualche suggerimento nel caso mi servisse prendere impronte esatte in situazioni simili.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 16 luglio 2019, 14:32
Quando è possibile ottenere misure esatte è meglio rispetto ad avere sagome con cui riportare le misure , è facile commettere errori anche di mm .
Alex ti ha dato lo stesso suggerimento che avrei dato io.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 16 luglio 2019, 16:08
Si, infatti non pensavo ad una dima ma ad un modo conveniente di "prendere l'impronta" :roll:
vespucci 2
Messaggio da vespucci 2 » martedì 16 luglio 2019, 22:24
per prendere le impronte a volte uso quel mastice che si mette tra mobile e piano cottura o sotto il lavandino, non ricordo il nome, è tipo il pongo si stacca piu facile costa meno
ciao romeo
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 18 luglio 2019, 10:22
Sono 2 semplici misure e io non diventerei matto per cercare un altro metodo diverso dalla semplice misura.
Siamo poi in campo legno e non serve la precisione meccanica.
Anche 1mm. di errore si compensa con la regolazione della cerniera.
Torna a “Lavorazioni Varie”
