asola scatola ABS
Materiali
cianfa72
asola scatola ABS
Messaggio da cianfa72 » lunedì 24 febbraio 2020, 15:37
Ciao,
dovrei realizzare una asola rettangolare sul coperchio di una scatola per montaggi elettronici in ABS.
Come prima idea pensavo di realizzare una dima in compensato da applicare sul coperchio (per es con nastro biadesivo) per poi provare ad incidere con un cutter.
Che ne pensate, rischio di spaccare il tutto ?
Re: asola scatola ABS
Messaggio da torn24 » martedì 25 febbraio 2020, 11:11
Penso che col tuo metodo ci sia buona probabilità che si crepi e rompa.
Io proverei con lama da seghetto piccolo o traforo, spezzo un estremità della lama perché presenta un perno per il montaggio, pratico dei fori sul coperchio con punta e trapano per inserirci la lama e poi sego, eventualmente sto più stretto della dimensione finale e poi rifinisco con una lima.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 25 febbraio 2020, 15:49
Si chiaro...altrimenti posso usare direttamente la fresatrice magari con una fresa a 2-3 taglienti.
Il dubbio e' come mantenere in posizione il coperchio durante tutta la lavorazione evitando le vibrazioni (lo spessore del coperchio in ABS è di 1.5mm)
grazie.
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 25 febbraio 2020, 20:07
Se è il coperchio dovrebbe avere i fori delle viti, lo fissi ad una tavola di legno che fermerai alla fresa.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Messaggio da TIRZAN » martedì 25 febbraio 2020, 22:16
Apri un foro con una punta da trapano e poi lo rifinisci con una lima nella forma che vuoi.
È la soluzione più semplice e sicura.
Torna a “Lavorazioni Varie”
