Rettifica blocchi di Ferro
Re: Rettifica blocchi di Ferro
La rettifica prevede l'utilizzo di mole diamantate e non di frese.
Ah...ma ho visto che vendono frese per rettifica ferro....oppure le fly cutter...non vanno bene?
- MauPre75
Se posso esprimere un dubbio considerato che devi iniziare partendo dal grezzo forse volevi dire spianare , per rettifica si parla di un processo di finitura super fine precisa .
Se devi spianare dubito che con un 1,5Kw di elettromandrino riesci (soprattutto se cinese ) per la scarsa coppia a bassi giri , ma chi ha più pratica sa dire se sbaglio , io andrei di fresa , non troppo grossa per lavorare con giri più alti per una migliore espressione di coppia .
Posso chiedere se hai già provato a lavorare ferro per capire come si comporta ? Se vibra la struttura, se il mandrino regge la coppia ?
Il ferro è duro .
Se devi fare test ti consiglio di iniziare con frese cinesi per il costo , rompere frese da 15€ in su non è piacevole , e se hai vibrazioni rompi di sicuro .
Il ferro è duro .
- darix
Se è ferraccio da carpenteria consiglio di stare sotto i 20m/min per utensile HSS. Vuol dire che se usi una fresa da 10mm di diametro devi andare al di sotto dei 636 giri al minuto.
Se usi una testina a spianare con inserti in metallo duro da 40mm di diametro puoi stare sui 60m/min (secondo me, i libri forse danno altri valori ma mi pare di capire che abbiamo una macchina piccola). In questo caso dovresti andare non oltre i 500 giri al minuto. Questa velocità è bassa, però il ferro è bastardo e la macchina leggera vibra.
SAFETY FIRST!
La macchina in questione è una cnc in ferro da 150 kg...20metri/min di velocità taglio?
- hellfire39
Penso intenda la Vc
- MauPre75
