Buon giorno, se non hai ancora risolto ti vorrei suggerire come ho estratto una spina analoga da una pompa freni che per ovvie ragioni non potevo bucare. Premesso che se puoi forare come ti è stato suggerito precedentemente credo sia la soluzione migliore, un altro modo è procurarsi dello stucco grigio quello che anticamente si usava per fermare i vetri nelle finestre, quello che rimane sempre malleabile, di solito è grigio, un prodotto simile si usa anche per sigillare piani di cottura nelle cucine......lubrificare......se non hai già un cacciaspine di misura costruire una spina più precisa possibile per il foro interno della spina elastica, riempire questo foro con lo stucco e battere con la spina costruita nel foro......con un pò di fortuna data la forza/pressione che lo stucco eserciterà sulla spina questa si muoverà e riuscirai almeno a deformarla chiudendola in modo che esca più agevolmente. In questo modo ho risolto a volte questi problemi senza ricorrere a saldature o fori acrobatici, a volte ho estratto cuscinetti
. Se non ci fosse il taglio della spina si potrebbe usare anche grasso.... Facci sapere come è andata ciao
