Accoppiamento con interferenza
Materiali
polifemo
Messaggio da polifemo » giovedì 22 ottobre 2020, 13:31
Buongiorno,
dovendo accoppiare delle ruote dentate a degli alberi, in modo che l' accoppiamento risulti molto serrato,
vorrei chiedere se esistono delle formule o delle tabelle che permettono di calcolare questo valore.
Del tipo ad esempio: : se il foro è di 5 mm, l' albero deve esere di 5,1 per esere montato con forte interferenza etc.
Ci sono in giro molte tabelle e molte slides ma non ho trovato qualcosa di chiaro.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
hellfire39
Re: Accoppiamento con interferenza
Messaggio da hellfire39 » giovedì 22 ottobre 2020, 14:09
L'idea di utilizzare una chiavetta l'hai già scartata a priori?
Pietro595
Messaggio da Pietro595 » giovedì 22 ottobre 2020, 19:09
dipende dalla coppia a cui è soggetto il tutto ma un'interferenza di 3-4 centesimi su 10-15mm di spessore della ruota è bella tosta da muovere.
polifemo
Messaggio da polifemo » venerdì 23 ottobre 2020, 8:03
Grazie,
si tratta di un sistema ad orologeria dove le chiavette sono problematiche da piazzare, per cui preferisco l'interferenza.
seguirò il consiglio...
Polifemo
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » venerdì 23 ottobre 2020, 8:35
Se lavori con piccoli diametri è meglio usare dei bloccanti chimici tipo la loctite. Ne esistono di varie formulazioni. Con alcune sono arrivato a rompere un bullone di M10 senza riuscire a svitarlo. Inoltre se devi smontare l'assieme basta scaldare il tutto a circa 300°c per rendere di nuovo tenero il collante.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 23 ottobre 2020, 9:33
Di solito in orologeria, quando serve che 2 parti siano bloccate, si eseguono le parti stesse con una leggerissima interferenza effettuando montaggi forzati, alla pressa.
Nello specifico: se esegui il perno d 5,000, il foro lo farai tra D 4.999 e 4.990 (già troppo). Poi dipende dalla coppia da trasmettere, dalle dimensioni del foro, dallo spessore della parte...Dal materiale.
Valori di interferenza superiori richiedono di scaldare il foro per poterlo montare e, in orologeria, tale pratica non è utile (viste le coppie irrisorie) ne attuabile.
I bloccanti chimici sono un'altra soluzione ma, anche qui, in caso di smontaggio devi poi poter scaldare le parti.
Torna a “Lavorazioni Varie”
