Filettature
Filettature
Re: Filettature
È una misura strana probabilmente in pollici, dovresti per lo meno vedere il passo con un contafiletti.
Re: Filettature
Ok grazie.domani vedo di trovarmi un conta filetti
Re: Filettature
Re: Filettature
Devi vedere però il passo perché ce ne sono vari.
Re: Filettature
con il contafiletti ci fai poco, sulle filettature imperiali non cambia solo il passo, ma anche l'angolo , le filettature inglesi withwort BSW e BSF sono con filetti a 55°le BA (British Association ) con angolo di 47.30 le UNC,UNF, UNEF americane hanno i filetti a 60° come le metriche
e questo per citare le filettature cilindriche più diffuse senza tirare in ballo quelle parallele per tubi o quelle speciali o "proprietarie" e tra inghilterra e stati uniti ce ne sono una caterva.
Insomma un delirio.
Con un contafiletti puoi verificare il passo , poi devi verificare l'angolo tra i filetti ad esempio con un utensile filettatore e una lente , che può venire in aiuto è la provenienza del mulinello, sia gli inglesi che gli statunitensi da questo punto di vista sono molto "conservatori" e nazionalisti, a meno che un oggetto sia prodotto su licenza difficilmente su un oggetto prodotto in USA trovi filettature imperiali inglesi e su uno di provenienza inglese filettature americane
Insomma un delirio.
Re: Filettature
grazie a tutti per consigli....ora vedo cosa fare...
Re: Filettature
Quelle inglesi a 55gradi si trovano sopratutto su tubi, raccordi, ecc....oppure su oggetti prodotti in Inghilterra. Quasi sempre invece si ha a che fare con filettature americane a 60gradi(almeno per la mia esperienza)
Proprio la settimana scorsa ho dovuto rifare ghiere e mozzo filettato di un fuoristrada a partire da una ghiera vecchia....le.dimensioni ricavate erano per una filettatura americana da 1" 5/8 con 18TPI...ma da contafiletti andava bene il 16TPI (combinazione tra l'altro non tabellata)
Cmq fa tanto anche avere info sul costruttore, in questo caso del mulinello.
