Piccolo Test di acutezza nelle idee meccaniche.
Materiali
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 14:26
Visto il periodo Covid che ci obbliga in casa e visto che questo passatempo che ho presentato nel 2007 ha avuto riscontro, lo ripresento per i nuovi iscritti, sperando di attirarli nel confronto in questo test meccanico.
Chiedo solo a chi era presente allora di astenersi e lasciare spazio ai giovani per le risposte.
Se ci sarà interesse presenterò altri test.
Test 1
Si tratta di un "cubo" di cui le facciate laterali sono identiche su tutti i lati.
Domanda: è possibile realizzare l'oggetto?
Si riesce a separare il pezzo superiore dal pezzo inferiore?
A voi le risposte.
eros
hellfire39
Re: Piccolo Test di acutezza nelle idee meccaniche.
Messaggio da hellfire39 » domenica 14 marzo 2021, 14:40
YouTube è pieno di video che mostrano come creare quell'oggetto.
turbina
Messaggio da turbina » domenica 14 marzo 2021, 15:02
Tieni premuto il dito sul display e selezioni Google Lens. Ad esempio
https://images.app.goo.gl/19Zn5bLLriMqMrzX9
Uno pensa che ci siano 2 guide a 90 gradi ma sono 2 guide parallele
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 15:08
A si'
Bravi. Scusate ma nel 2007 non esisteva.
Ok, allora vi allego il prossimo.
Test 2
Devo appoggiare e bloccare, con la presente vite con dado C, il pezzo 1 sul piano B come si vede in figura.
Unico problema è che la facciata D deve essere lasciata integra, ovvero non si deve toccare in nessun modo.
Il tutto consiste nel non usare nessun pezzo aggiuntivo, altre viti o pezzi lavorati.
La soluzione ovvia del foro filettato e fissare a mò di dado il parallelepipedo non è valida per il motivo che il test richiede l'uso obbligatorio anche del dado.
Cosa devo fare e come lavorare il pezzo?
La soluzione è semplice, basta arrivarci.
Chiedo a chi era presente anni fa di astenersi per movimentare il test.
eros
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 14 marzo 2021, 16:57
Probabile metodo del test 2: dal lato che si può lavorare faccio un foro leggermente più grande della barra filettata. Poiché è richiesto il dado, faccio la sagoma del dado sulla facciata con il foro in modo che il dado si incastri e vada a filo nel pezzo a. In questo modo il dado non gira a folle perché la fresata lo trattiene fermo e posso avvitare la barra. Ho sbagliato sicuramente qualcosa vero? :lol: Sono curioso della soluzione.
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 20:16
Delu02,
Se ho capito bene come vuoi vare, così il pezzo è solo fissato dal dado " incastrato" nella fresata.
vedi disegno. Se è così non è fissato bene.
Riprova.
eros
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 14 marzo 2021, 21:10
Cava a T profonda per far passare la sporgenza della vite.
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 14 marzo 2021, 21:14
Esattamente. Sapevo di sbagliare qualcosa #-o. Ci penso e ci riprovo :D
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 22:36
KAPKA
Come intendi una cava a T , piccolo disegno. Grazie.
eros
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 14 marzo 2021, 22:53
Sfrutto il tuo disegno.
La cava a T deve permettere lo scorrimento della vite al suo interno e, ovviamente, prendere il dado in maniera che il dado stesso non possa ruotare all'interno .
Si infila il cubetto nel bullone (vite + dado) poi ruotando il cubetto il dado vene tirato verso il basso e ovviamente tira con se tutto il blocchetto.
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 23:19
E' una soluzione, ma se per questioni di spazio non puoi ruotare il pezzo, la tua soluzione non la puoi utilizzare.
Mentre ti rispondevo volevo aggiungere questo intoppo del girare il pezzo su se stesso. Riprovaci con questa maggiore difficoltà.
Ci sei quasi arrivato.
eros
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 14 marzo 2021, 23:26
Allora la T deve accogliere il dado in maniera che il dado possa ruotare.
Su una faccia si fa una fresata per poter inserire la classica chiave a forchetta per avvitare il dado.
Ho vinto qualche cosa? :lol:
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 23:47
KAPKA, medaglia, medaglia medaglia, bravo ottima visione del lavoro.
Vediamo se risolvi così velocemente anche questo quesito.
Test 3
Qui più che come fare, chiedo di spiegare a cosa servono le rotaie in rame che si vedono sotto a questo strumento didattico per l'astronomia che ho realizzato nel 2007.
Piccolo aiuto.
Lo strumento ha un motore che tramite trasmissioni, fa ruotare la Terra intorno al Sole.
La rivoluzione della Terra avviene su un piano ellittico non un cerchio, ma questo non è inerente alla domanda. Si vuole sapere altro.
In questo strumento la Terra NON gira sul proprio asse perché si vuole dimostrare altre cose.
Anche questo particolare non è inerente alla domanda "a cosa servono le rotaie".
Non è così importante vedere la costruzione, ma capire il perché servono.
Anche se non sembra, è una buona dose inventiva di movimento meccanico.
Spiegazione scientifica.
eros
erasmo
Messaggio da erasmo » domenica 14 marzo 2021, 23:50
Per chi non ha capito la risoluzione del Test 2
allego disegno
erasmo
eros
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 15 marzo 2021, 0:01
Purtroppo l'immagine in bassa qualità non aiuta...
Le rotaie sono due?
Hanno forma ellittica ma sono disposte in posizione diversa?
Una potrebbe descrivere l'orbita terrestre attorno al sole e l'altra rappresentare l'eclittica. Ma sembrano intersecarsi in alcunj punti quindi non ho capito come funziona il movimento.
Cominciamo con le cose semplici in attesa di altri input.
Servono per portare tensione ad un motore elettrico che vi si apoggia senza necessità di cavi che si attorciglierebbero sfruttando la loro forma per far compiere alla terra l'orbita ellittica. Per l'eclittica (se è quella) non saprei.
Torna a “Lavorazioni Varie”
