consiglio trattamento finale su legno
Materiali
ilnbb
Messaggio da ilnbb » giovedì 12 maggio 2022, 9:28
ciao a tutti ragazzi... sono alle prime armi con la mia nuova cnc!
mi hanno commissionato una farfalla in legno, che ho fresato su un lamellare di abete da 18mm.
Su questa farfalla il cliente ha voluto un nome, che ho intagliato su pvc adesivo bianco!
che tipo di finitura finale mi consigliate? cercando di lasciarlo quanto più "grezzo" possibile..
qualcosa che comunque non dia una patina molto visibile, grazie.
Re: consiglio trattamento finale su legno
Messaggio da CARLINO » giovedì 12 maggio 2022, 9:55
Qualsiasi finitura tenderà ad alzare i "peletti" del legno per cui bisognerà intervenire levandoli : questa operazione dipende dal tipo di lavorazione che hai fatto e dalla finitura che vuoi ottenere, liscia , ruvida, grezza , anticata ecc.
ilnbb
Messaggio da ilnbb » giovedì 12 maggio 2022, 9:58
è una farfalla per una nuova nascita... il legno acquistato è molto chiaro ed al cliente piace già così senza alcun trattamento. avevo pensato comunque di trattarlo per sicurezza, ma cercando di mantenere l'effetto naturale del legno
arm
Messaggio da arm » giovedì 12 maggio 2022, 10:33
Puoi usare olio da legno o, per esempio, olio di vasellina ad uso farmaceutico/enologico: incolore, atossico, inodore, costa poco e non alza peletti a differenza di qualsiasi altro prodotto all'acqua. Se poi lo vuoi avere lucido dopo gli dai una mano di cera per mobili.
P.S. se vuoi un consiglio la prossima volta usa legno più nobile, tipo faggio che trovi anche come tagliere.
Non usare il lamellare perchè talvolta, in base a dove e come è stato immagazzinato, spacca lungo le linee di incollaggio.
ilnbb
Messaggio da ilnbb » giovedì 12 maggio 2022, 11:16
grazie ragazzi per le risposte... ho da poco acquistato un olio vegetale per taglieri, l'uulki.. pensiate possa andare bene anche per questo lavoro?
arm
Messaggio da arm » giovedì 12 maggio 2022, 11:36
Ce l'ho anche io, olio e cera, sono ottimi. Se ti capita prova anche il Bacher, costa un pò meno anche se quello di vasellina è il più economico.
ilnbb
Messaggio da ilnbb » giovedì 12 maggio 2022, 14:19
lo proverò, grazie mille arm!!
un'ultima domanda... attacco prima il nome in pvc adesivo e poi gli passo l'uulki? o il contrario?
ho paura che passandoci l'olio poi l'adesivo non riesca ad attaccarsi bene!
arm
Messaggio da arm » giovedì 12 maggio 2022, 14:41
Temo che in entrambi i casi avrai dei problemi. Sicuramente se passi prima l'olio, non si attacca; passandolo dopo lo assorbe, passa sotto e i bordi magari si alzano.
Fai una prova su uno scarto.
Forse una soluzione sarebbe quella di incidere la scritta (magari colorarla, ma fai una prova perchè l'abete a volte è piuttosto spugnoso), spianare/scartare nuovamente e poi passare l'olio.
ilnbb
Messaggio da ilnbb » giovedì 12 maggio 2022, 14:52
si, ho gli stessi dubbi... stavo pensando anche di passarci l'olio, fare uno stencil in pvc e dipingere di bianco la parte del nome, forse è la cosa migliore e più sbrigativa!
ho provato ad incidere in v-carve ma effettivamente l'abete non è il massimo per questa lavorazione... è molto spugnoso!
arm
Messaggio da arm » giovedì 12 maggio 2022, 15:06
Si meglio, con vernice acrilica e poi l'olio, ma fai una prova
Torna a “Lavorazioni Varie”
