finitura su multistrato betulla
Materiali
ougibma
Messaggio da ougibma » mercoledì 30 novembre 2022, 17:46
Buonasera,
Lavoro unicamente multistrato betulla da 15 mm.
Uso fresa CMT 191.860.11 elicoidale da diametro 6, 5 mm di passata, 5000 mm/minuto.
Ma la finitura su controvena è con il pelo alzato, devo corteggiare sempre, mi fa perdere tempo.
Fresa affilate e nuove. Ne ho due uguali.
Sbaglio le impostazioni della velocita?
Oppure non sono il massimo di fresa?
Sarei molto riconoscente a chi mi aiuta.
MauPre75
Re: finitura su multistrato betulla
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 30 novembre 2022, 19:28
Non ho provato i conpensati solo perché con i legni teneri il pelo è più difficile da eliminare, in attesa di opinioni più attendibili io proverei a ridurre la velocità per avere più contatto di fresa sul materiale, testando nei limiti per non bruciare il legno, per quello che ho visto io il pelo si alza anche dopo il passaggio fresa, diciamo che è fisiologico, più è duro il legno minore è il problema.
Potrebbe aiutare fare una finitura in due fasi ma ugualmente si allungano i tempi.
arm
Messaggio da arm » mercoledì 30 novembre 2022, 19:45
Non freso multistrato, ma mi sembra che si usino frese elicoidali con tagliente positivo e negativo. O in alternativa quelle diamantate con tagliente spezzato, ma costano 4 volte quelle "normali"
ougibma
Messaggio da ougibma » giovedì 1 dicembre 2022, 22:46
Avrei interesse per queste due frese...sembrano buone...sono CMT, le conoscete?
La prima è negativo/positivo, elicoidale, mentre la seconda è a denti diritti, costa molto meno ma ho visto video impressionanti... :shock:
Torna a “Lavorazioni Varie”
