Smontare pistone idraulico
Materiali
Scj
Messaggio da Scj » sabato 18 novembre 2023, 19:05
Ho un transpallet elettrico che perde dal paraolio.
Pensavo fosse semplice cambiare le tenute come già fatto ma non capisco come è assemblato. Da un tappo si vede un doppio anello metallico (una specie di "molla") ma non riesco a capire come sono riusciti a metterla dentro.
Provando a svitare la molla si punta sulla canna e blocca tutto. Idee?
Re: Smontare pistone idraulico
Messaggio da TIRZAN » sabato 18 novembre 2023, 20:25
Fai caso in quei piccoli fori laterali sul tappo superiore se ci sono dei grani a brugola o dei perni da estrarre (su alcuni pistoni idraulici c'è un sistema di bloccaggio del genere)
Scj
Messaggio da Scj » sabato 18 novembre 2023, 20:27
Parrebbero solo dei fori dove infilare i pernetti di una chiave. Comunque proverò a grattare la vernice.
Messaggio da CARLINO » sabato 18 novembre 2023, 21:02
Il paraolio nei pistoni idraulici si chiama raschiapolvere ma quella che perde è la guarnizione del pistone che può avere varie configurazioni. Va svitata la testa con una chiave a settore da puntare in quei fori ( controlla prima che non ci siano grani come suggerisce TIRZAN) ma in ogni caso devi smontare tutto il cilindro perchè anche allentando il tappo di chiusura per cambiare la guarnizione bisogna tirare fuori il pistone.
Scj
Messaggio da Scj » sabato 18 novembre 2023, 21:17
Operazione già fatta su altri pistoni svitando. Ma questo ha quella molla metallica interna che blocca la rotazione.
Domani se riesco cerco di fare una foto macro dentro quel foro filettato.
nisits
Messaggio da nisits » domenica 19 novembre 2023, 7:20
Non sembra una molla ma un or messo male
Scj
Messaggio da Scj » domenica 19 novembre 2023, 7:24
Or di acciaio non ne ho mai visti
Messaggio da TIRZAN » domenica 19 novembre 2023, 9:54
È un sistema che non ho mai visto ma potresti anche provare a tirare via la molla dal foro per vedere se magari esce fuori tipo fosse una clip di bloccaggio.
Scj
Messaggio da Scj » domenica 19 novembre 2023, 10:05
Impossibile. Diametro del "filo" metallico troppo grosso.
Messaggio da TIRZAN » domenica 19 novembre 2023, 22:18
Si scusami ho scritto male....volevo dire di afferrare e tirare la molla da quella U che si vede....ed allo stesso tempo provare a svitare la ghiera.
Mi sono capitati pistoni con un sistema simile (delle clip da sfilare in modo simile ma da fori esterni)
Torna a “Lavorazioni Varie”
