HELP Deformazione tondo diametro 12
Materiali
Red Group
Messaggio da Red Group » venerdì 5 luglio 2024, 13:40
Ciao a tutti,
devo deformare un tondo diametro 12 in S275 come da disegno che allego.
Sapete dirmi, per cortesia, la formula per calcolare le tonnellate necessarie per deformare il pezzo?
gionp
Re: HELP Deformazione tondo diametro 12
Messaggio da gionp » venerdì 5 luglio 2024, 22:55
l'acciaio Sn275 è un acciaio strutturale non legato. le caratteristiche le trovi qui
https://italfaber.it/acciaio-s275jr-car ... 6-anchor-3
per deformarlo in modo permanente a freddo devi sollecitarlo oltre il suo limite si snervamento. Il limite di snervamento è compreso tra 275 MPa - 390 MPa.
1 Pascal per definizione è 1N/m2 ed è un'unità di misura scomoda, pertanto abitualmente si usano i suoi multipli 1 MPa + un milione di Pascal
ovvero 1.000.000 (N/m2)/(1000*1000)(mm2/m2) = 1N/mm2 quindi S275 snerva tra i 275 e i 390 N/mm2 . Dato che 1 kgf= 9.81N (kgf=chilogrammo forza) i limiti di snervamento sono tra i 275/9.18= 28.03 kgf/mm2 = 2803kgf/cm2 390/9.18= 39.76 kgf/mm2 = 3976 kgf/cm2
a questo punto sevi calcolare la superficie del pezzo nella zona deformata, in prima approssimazione sono 1.9x2.7 = 5.13 cm2
quindi per essere sicuro di deformare il pezzo devi applicare una forza superiore a 3976x5.13 = 20386.88 kgf arrotondando 20.4 tonnellate. Questo vale dal punto di vista teorico trascurando l'incrudimento del materiale .
Messaggio da CARLINO » sabato 6 luglio 2024, 9:06
L'incrudimento provoca un aumento del valore necessario alla deformazione non trascurabile e porterebbe anche ad una fragilità di alcune parti , questa deformazione sarebbe meglio farla a caldo anche perchè, da quello che si vede dal disegno ,il pezzo dovrebbe essere realizzato con uno stampo mentre sarebbe meglio operare con una forgiatura approssimata e successiva lavorazione per portarlo alle misure precise.
Red Group
Messaggio da Red Group » lunedì 8 luglio 2024, 15:01
Grazie mille ragazzi, molto gentili.
Provo e vi dico.
Torna a “Lavorazioni Varie”
