Ottone dezincificato CW625N
Materiali
ZioPaul
Messaggio da ZioPaul » lunedì 23 settembre 2024, 9:39
Buongiorno a tutti,
Come da mia presentazione, sono qui per avere se possibile qualche consiglio in più, siccome devo lavorare da barra, su tornio cnc, un nuovo (per me e per l'azienda per cui lavoro) tipo di ottone, come da titolo.
E' una lega che viene utilizzata per articoli, tipo i rubinetti, in cui passerà dell'acqua che può venire a contatto con viso/bocca/occhi (per cui avrebbero ridotto la percentuale di zinco nel materiale).
Siccome non abbiamo esperienza di lavorazione specifica, chiedo gentilmente a chi ci ha già "messo le mani" che accorgimenti occorre adottare, chessò il tipo di punte, che eliche, che spoglie dare ad utensili come frese con placchette in MD saldobrasate, quali inserti sono più indicati, che parametri di rotazione/avanzamento, ecc. rispetto alla lavorazione del "più tradizionale" ottone CW614N e CW617N.
So che chiedo tanto e vi ringrazio anticipatamente se vorrete consigliarmi!
Zio Paul
SunTzu
Re: Ottone dezincificato CW625N
Messaggio da SunTzu » lunedì 23 settembre 2024, 9:56
A me sembra un banale ottone da tornitura, con solo un tenore di zinco un po' più basso: potrebbe risultare un po' più "pastoso" in lavorazione, ma secondo me la differenza è talmente bassa che non ne noterai. Io userei tutti gli stessi parametri che usate per il CW617N.
Per quel che riguarda l'uso per acqua potabile, in realtà le norme sono restrittive sull'uso del piombo e non dello zinco (se ve l'hanno venduta così, è una bufala :D ). Lo zinco non è tossico (anzi, normalmente viene assunto anche con integratori alimentari: "dalla A allo Zinco" :lol: ) e viene da se che avere il 35% o il 40% di zinco in lega, non cambia niente.
Comunque in Europa ci fanno ancora produrre metalli con un certo tenore di Pb, mentre se il mercato fosse quello americano, avresti Pb < 0,x % e in quel caso sarebbe molto più "secco" da lavorare alle m.u.
ZioPaul
Messaggio da ZioPaul » lunedì 23 settembre 2024, 11:04
Bah, anche a me pare strana 'sta cosa del "meno zinco" (e non meno piombo) ma è la lega che purtroppo ci ha richiesto specificamente un cliente (anche se a noi non toccherebbe, in quanto nei nostri articoli passa acqua già "usata" e non bevibile...) però, come dice il ns. titolare, attacchiamo l'asino dove vuole il padrone...
Comunque, dalle primissime prove odierne, a parità di articolo già prodotto da anni in CW617N, siamo partiti con gli stessi utensili e gli stessi parametri per avere un riferimento base... ed abbiamo già rotto ben 3 punte (in MD). E gli utensili a profilo sagomato, in MD saldobrasato, vibrano di più, dobbiamo passare ad utensili in HSS? :roll:
SunTzu
Messaggio da SunTzu » lunedì 23 settembre 2024, 11:34
Mah, che strano....
Ho riguardato la norma e porta anche un po' di alluminio, ma non è davvero nulla di diverso da un ottone "normale". L'alluminio in più sarà per ridargli la durezza che gli manca dal minore tenore di zinco.
Comunque la danno come un po' meno lavorabile alle m.u.
https://www.almag.it/it/pdf/CZA25-CW625N-TN.pdf
Avete esperienza con il bronzo all'alluminio? Provate gli utensili che usate per quello
Messaggio da Fiveaxis » martedì 24 settembre 2024, 15:26
Le leghe "moderne" di ottone che vanno a contatto con la pelle o con acqua, sono molto ostiche da lavorare e i parametri usuali vanno ridotti del 60-70%.
La lavorabilità (sopratutto con la riduzione del tenore di piombo) è paragonabile agli acciai bonificati. Con un' abrasione molto elevata del filo utensile.
In poche parole: senza utensili specifici non andate da nessuna parte.
Consiglio di sentire il Vs. utensiliere e di acquistare utensileria specifica.
Nel settore orologero, i produttori di utensili hanno ormai sviluppato 2 linee di utensili per le leghe di ottone di facile lavorabilità e di difficile lavorabilità.
Detto ciò, anche con utensili specifici, scordatevi i parametri delle leghe di ottone facili e, soprattutto, il consumo di utensili. Voce che, per queste leghe "moderne", diventa importante da considerare nei preventivi. :wink:
ZioPaul
Messaggio da ZioPaul » martedì 24 settembre 2024, 15:51
Grazie delle info! :thumbleft:
Infatti, dalla "esperienza" breve fatta tra ieri ed oggi, posso confermare che se voglio quaaasi lo stesso risultato in qualità e finitura del CW617/CW614, devo calare giri ed avanzamenti di quasi il 40% (esempio nostro: tempo ciclo storico 38", tempo ciclo ottone "moderno" 53") ed effettivamente gli inserti si usurano di più :doubt: .
Nel frattempo siamo in attesa di un confronto con un paio di ns. utensilieri :roll:
Torna a “Lavorazioni Varie”
