inoltre il problema sarà tenere via la polvere dal grasso.
aiuto, la polvere!
- ddavidebor
Re: aiuto, la polvere!
- ddavidebor
la non si puo' fare molto.
solo anche se non si usa un'aspiratore mettere sempre le spazzole intorno al mandrino.
pensate un secondo...un kress come spara la polvere e a che velocità ...se sa si intercetta poi c'è meno da pulire.
comuqnue va tutto carterato e aspirato.
Quindi siamo giunti alla soluzione già prevista da altri: scatola col pantografo dentro, più aspiratore al mandrino. Aggiungo un piccolo aspiratore per il raffreddamento della macchina, col suo bel filtro per la polvere ed eventualmente il labirinto per il rumore ad alta frequenza. Ancora la migliore soluzione, ancora niente di nuovo.
- ddavidebor
b'è qua sul forum uno aveva cosruito un enorme aspiratore centrifugo industriale...qua si puo' fare qualcosa del genere.
ideaaaaaaaaaaaaaaaa
avete presente le zanzariere da letto? quelle specie di lampadari che si mettono e hanno una stoffa a maglie finissime?
che ne dite?
ideaaaaaaaaaaaaaaaa
che ne dite?
Niet!
Per quanto abbia le maglie sottili, la polvere è ancora più sottile.
...allora.
1- inscatolo la CNC
2- da un lato mando aria compressa che mi spinge il truciolo tutto da una parte
3- dove si deposita il truciolo metto il bocchettone dell'aspiratore.
Sì. E' una cosa assurda.
Alessandro
Le cose efficienti le hanno già inventate (quasi) tutte. Scatola + aspirazione sul mandrino è quella che, a parità di efficacia, costa meno. Farla e mantenerla. Tra l'altro, l'aspiratore mantiene una certa depressione nella scatola, evitando che la polvere esca dalle possibili fessure.
Trovo sia un'ottima idea interporre un "gorgogliatore" ad acqua tra aspirazione ed aspiratore, l'acqua cattura tutte le particelle, anche le più piccole. Fa un po' schifo svuotarlo a fine lavoro
Attualmente io stò utilizzando una campana con spazzole da montare sul mandrino...efficentissima...ma non tutti i lavori si possono fare con la campana
Alessandro
Vorrà dire che, una volta tanto, ti armi di scopa e paletta! In fondo, mica stiamo allestendo una sala operatoria!
- ddavidebor
il gorgogliatore! geniale...ma come si fa?
poi per pulire il piano basterebbe fare un g-code a hoc che passi tutto con l'impianto lubrorefrigerante
Capisco il tuo entusiasmo per l'automazione, Davide, ma non c'è niente da fare: prima o poi devi metterti a pulire con le tue manine... altrimenti la prossima volta inventi un nastro trasportatore di trucioli dalla cnc al cassonetto solo per il gusto di non doverli portare di persona
Il "gorgogliatore" te l'ha descritto Abracadabra un po' di tempo fa, in questo thread! Un bidone col tubo proveniente dalla fresa immerso in acqua, ed un altro tubo collegato all'aspiratore (pagina 2, terzo post)
- ddavidebor
comunque l'idea di spingere tutto su un lato mi piace e non poco...sto pensando non ad un bocchettone che poi aspira ma ad un carterone estraibile in cui vadano a finire tutti i trucioli non aspirati e poi si svuota ogni tanto...per i trucioli pesanti non esiste meglio di più pulito...neanche l'aspiratore è così efficace a parità di corrente consumata.
poi per ancune materie plastiche il truciolo deve sparire immediatamente se no fonde e si appiccica.
il post indietro me lo ero dimenticato e ora credevo che lo voleva mettere prima dell'aspiratore...comuqnue si è ottima come idea
