illuminazione
illuminazione
- simo.borgo
Re: illuminazione
Direi di si, cosa pensavi di mettere altrimenti?
Re: illuminazione
mi hanno proposto i neon e chiedevo conferma al forum,ok,vada x i neon.da giovincello ho abitato a senago.ciao cesare
- simo.borgo
Re: illuminazione
I neon secondo me sono la scelta migliore.
Magari assicurati che siano di quelli ad avvio istantaneo.
Ah si... bhè si sta bene qua a Senago
- ddavidebor
Re: illuminazione
nelle zone dove lavori secondo me sono meglio i faretti a led, hanno una luce che non stanca per niente.
- minolino2
Re: illuminazione
L'illuminazione di base la farei con plafoniere stagne, tipo le HYDRO della Disano, magari con reattore elettronico e lampade al trifosforo colore da 840 oppure 865 (bianchissimo).
le lampade per illuminare i dettagli, (sopra la fresa o il tornio), utilizzerei delle plafoniere a braccio con lampade da 3/7w a led.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
Re: illuminazione
Battuta a parte, anche se è un'officina privata, visto che esistono delle specifiche e delle normative in proposito... non sarebbe il caso di attenersi a quelle per una corretta illuminazione?
- minolino2
Re: illuminazione
Beh, la normativa impone nelle officine un illuminamento uniforme medio di 200/250 lux e un illuminamento di emergenza, distribuito, di 5 lux.
Gli apparecchi illuminanti devono essere del tipo protetto alla rottura accidentale delle lampade (con conseguente caduta del bulbo in vetro)
Ho consigliato degli apparecchi stagni IP65 per tre motivi: se montati bene non entra ne' polvere ne' moscerini (che rompono non poco le paxxe) osservano la normativa e soprattutto perche' in questo periodo di fame, si acquistano a circa 25/30€ (con reatore metallico) 2x58w.
Per il colore delle lampade, le tabelle consigliano un colore bianchissimo, 765 (ormai non piu' prodotto) 865 bianchissimo al trifosforo, alto rendimento....3.50€ mortacci.....
Poi volendo ci sono anche altre soluzioni.....basta non avere i piranha nelle tasche
Re: illuminazione
E per quella localizzata sulle macchine è prevista sempre quella a bassa tensione?
Re: illuminazione
Ciao si io dico che i neon vadano benecesare1952 ha scritto:salve,devo allestire la cantina per poter lavorare con un tornio e una fresa,che illuminazione consigliate?avevo pensato ai neon ,cosa ne dite? ciao cesare
ps ci sono sempre degli str...in giro non farci caso
Re: illuminazione
...e pensare che io lavoro con una sola lampadina da 100.
Devo decidermi a sistemare l'impianto elettrico.
Ottima l'idea dei neos stagni. Si riduce la manutezione.
Alessandro
- Spike762
Re: illuminazione
quoto, miolino2, ti consiglio pure io le HYDRO della Disano...
- minolino2
Re: illuminazione
Per quello che so a bordo macchina dovrebbero essere sempre in bassa tensione, una eventuale scossa (anche se c'e' comunque protezione differenziale) potrebbe indurti a ritrarre velocemente il braccio e di conseguenza urtare con cinematismi in movimento del macchinario, con le conseguenze del caso.....Mangusta ha scritto:E per quella localizzata sulle macchine è prevista sempre quella a bassa tensione?
penso che un bel trasformatore (del tipo di sicurezza, molto belli i "legrand") da 24v dovrebbe scongiurare qualsiasi pericolo.
Per il tipo di lampade....ci sono una marea di spot a led che fanno davvero luce...
