P.s. Devo ancora costruire Il Riva Aquarama e l'Arno Ferrari della Amati ,entrambi ancora inscatolati nel mio Laboratorio
il Mio Minilab.......
Re: il Mio Minilab.......
- Lawnmower
vedo un compressore fatto con il motore di un frigorifero....non ce lo fai vedere????
Mamma mia che curiosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ........
il motore è di un condizionatore ,da 300W il resto era quello che rimaneva di un compressore portatile con il motore andato , lo preso apposta in un rivenditore di sistemi di aria compressa e gli ho montato un compressore ad olio , riesco cosi a lavorare di notte perchè sono silenziosissimi e abbastanza potenti da potere pure verniciare (con potenza da 250W in su)...
Ciaooo....
Se ti interessa davvero posto una foto ....
Ciaooo....
Complimenti per il tuo laboratorio.... interessante il compressore con il motore del frigorifero, mi hai dato una bella idea, dato che il mio è andato in un posto migliore 2 settimane fa.
- spider.prime
non mi ricordo se ti ho chiesto le dimensioni della casetta tanto per farmi un idea
lunghezza
larghezza
altezza
circa
ciau
lunghezza
larghezza
altezza
circa
ciau
Ciao le dimensioni sono 2,5 metri per 4 metri è alta 2metri nella parte bassa e 2,3metri nell aparte alta
è stata pensata cosi perche le tavole si trovano in formati da 4 e da 5 metri, cosi si può sfruttare una tavola intera per lato senza sfrido lo spessore delle tavole è da 28mm, pensa che pure la finestra e fatta di queste tavole incastrate e incollate usando la fresatura originale del perlinato per incassare il vetro. il basamento è in cemento (alla fine costa meno ) ho lasciato 4 fori quadratri ricavati da dei pezzi di polistirolo affogati nel cemento per infilare i montanti in legno nel basamento metti una rete elettrosaldato cosi che non si verifichino delle crepe , il cemento è stato girato a mano con della ghiaia piccola fino a poco tempo fa mi faceva ancora male il braccio , prima di gettare il cemento ovviamente sono stati passati i tubi corrugati per l'impianto elettrico .
Ti consiglio prima di montare le tavole di verniciarle in modo che l'impregnante penetri anche dentro gli incastri , gli incastri vanno con il maschio verso l'alto in modo che l'umidita non ristagni nell'incastro femmina.
le tavole sono fissate con delle viti da 3,5 per 50 ,ti consiglio un preforo da 3mm solo sulla tavola cosi che la tavola venga avvicinata dalla vite quando la stringi .All'interno ci sono 12 montanti da 40mm per 80mm che servono per tenere unite le tavole il montante va di lungo sulle tavole cosi che risparmi sullo spazio interno ,
Un'ultimo consiglio , se prendi le tavole chiedi se sono stagionate se non lo sono , verniciale poi richiudile con del nastro per pacchi cosi che non si deformino e lasciale stagionare un po almeno qualche settimana anche sotto il sole.
se la tavola non è stagionata tenderà a ritirarsi anche di alcuni mm.
Per ora non mi ricordo altro
Saluti e buon lavoro a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......
Gianluca....
Gianluca....
- spider.prime
in pratica ho fatto nello stesso modo la casetta del cane adiacente..
Visto che mio padre è appassionato di cani da caccia, era anni che voleva farla.
poi qualche hanno fa ha giocato tutto sulle braccia possenti dei figli e via inun attimo finita
ora invece mi hanno lasciato solo, ma chi fa da se fa per 3,
e la tartaruga è lenta ma arriva sempre dove vuole arrivare..
faccio proprio come dici tu l'unica cosa che non faccio è affogare i montanti ...
metto il perlinato , impregnante, e poi una bella mano di flatting cosi evito di gonfiare il legno...
il tetto lo faccio spiovente solo da un lato per imitare l'altro e lo completo con quelle finte tegole tipo viapol
la mia è esattamente la metà della tua è 2,80 metri x 2,50metri...altezza non so ancora quanto...
per fortuna che mi rimane anche l'altro posto che completato questo metto a nuovo e riordino
gettata 100mm con griglia chiaro, ma non ho passato i tubi...
nella prossima settimana vado a prendere i legni travetti , li devo piallare e trattare...
poi il perlinato
grazie ancora ci si sente...
bello
non saldarci altrimenti va tutto a fuoco
mostra una foto
allora siamo curiosi vedere anche questo ripostiglio!Ovviamente nel ripostiglio c'è un Mazzabuglio dell'altro mondo
mostra una foto
Si anche il mio tetto è a una falda.
Sul tetto ho messo della guaina catramata verde e sotto sulle tavole ho dato una mano di mapelastic della mapei .
mi scuso per gli errori di ortografia , che non posso correggere
- spider.prime
grazie Tekno..proprio uguale anche sul tetto...figata...ora domani o dopo appena ho un po di tempo vi faccio 2 foto della piastrellatura che sembra come quellla di casa ahahahah......ci passo la lucidatrice prima di farvela vedere eh?? ahahahah
notte...
domani vado a farmi fare il prezzo del legno perlinato stagionato da 2 cm
notte...
ok ci conto...
- spider.prime
dici che i travi 10 x 8 sono troppo grossi ?
tu ogni quanto li ha messi nelle paratie laterali e
quanto grossi sul soffitto perchè non si imbarcasse ?
non vorrei che 10x8 mi predano troppo spazio interno
secondo me i travetti 10x8 sono un po troppo grossi,perchè l'anno scorso ho aiutato un amico a montare una casetta di quelle gia fatte ed i travetti erano 5x5 (se non addititura 4x4) e lacasetta è 2x2 m le pareti sono fatte da perlinto da 2,5 cm di spessore, sempre se mi ricordo bene il tetto era costituito da due falde senza nessun travetto in mezzo , ma da multistrto da 2-2,5 cm di spessore .
la casetta è stata montata in una zona di montagna dove viene tanta neve ma la casetta non si è mossa.
Beh, veramente se tieni le tavole al sole rischi che si spacchino. In realtà per stagionarle dovresti tenerli in un luogo ventilato e dove non arrivi ne acqua ne sole.Teknogatto ha scritto:...
Un'ultimo consiglio , se prendi le tavole chiedi se sono stagionate se non lo sono , verniciale poi richiudile con del nastro per pacchi cosi che non si deformino e lasciale stagionare un po almeno qualche settimana anche sotto il sole....
Alessandro
