scafandrare la cnc e filtrare ad acqua quella ti elimina tutta la polvere....io ho sempre fatto così e polvere ne ho sempre avuta poca poca.
aiuto, la polvere!
Re: aiuto, la polvere!
- ddavidebor
giusto...se l'impianto di lubrorefrigerazione copre tutta la fresa allora tutta la polvere finisce nell'acqua e allora basta filtrarla...questo intendi?
status cnc: mollata per il cavallo
no....ti spiego come faccio io,quando fresavo a mano ovviamente facevo tanta polvere...e mi è balenata l'idea di fare così:
ho preso un bidone aspira tutto messo una rete interna al bidone a maglie larghine,in modo che mi fermi lo sporco grosso,poi all' uscita del aria del bidone ho messo un tubo che mi và a finire dentro un bidone riempito di acqua.
Logicamente fresando a mano non posso scafandrarmi insieme alla fresa però ho notato che mi gira molta meno polvere,infatti alla mia cnc farò propio la copertura totale a cui sarà attaccato l'aspiratore.
- ddavidebor
praticamente hai costruito una aspirapolvere senza sacchetto! in effetti nel caso di fresature manuali è complicato sigillarsi insieme alla fresa
Soluzioni per una troncatrice (da legno)? Per quanto ci sia il bocchettone per l'aspiratore, almeno il 70% della segatura te lo spara addosso!
- ddavidebor
intendi quelle a disco? ma non dovrebbero spararla dietro la segatura?
Dovrebbero, appunto! La lama trascina con se la polvere, che esce da tutte le parti... ANCHE dietro.
- ddavidebor
non si potrebbe mettere un secondo aspiratore che la succhi prima chee finisca il giro?
Meglio una postazione all'aperto, quando possibile. Inoltre, se il sistema, nel mio caso la troncatrice, pur essendo predisposto per l'aspirazione della polvere, non e' in grado di garantire la pulizia totale... e' solo progettato male. Oppure ci vuole un aspiratore mooolto piu' potente!
C'è qualcuno di voi che utilizza il pantografo con l'aspirapolvere (cerrto che si!)? In caso di lavorazioni lunghe, intendo da almeno 5 ore in su, ha notato problemi col motore dell'aspiratore, cioè surriscaldamenti, usure ecc.? Al di la di soluzioni più o meno fantasiose (vedi https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=14781) l'aspirapolvere sembra essere la soluzione migliore... a parte i consumi energetici.
Sì, l'aspiratore è la soluzione migliore.
Io ho comprato questo
http://www.nilfisk.it/Products/VacuumCl ... ction.aspx
e mi trovo benissimo.
Alessandro
- ddavidebor
hahaha. io mi faccio la cnc sigillata e sporco quanto voglio...
Più facile a dirsi che a farsi, Davide. Prova. Poi ci sai dire, magari trovi LA soluzione.
Beh, penso che non sia un'ottima idea perchè poi dei andare a pulire per bene TUTTA la CNC altrimenti la perderai presto.
Idea!!! Una volta sigillata la CNC potresti mettere dei bocchettoni dove collegare l'aspiratore. Io metterei un bocchettone ogni 20/30 cm...ma ovviamente dipende dalla grandezza della CNC e della gabbia. E' altrettanto ovvio che in questo caso ti occorre un aspiratore piuttosto potente.
Alessandro
