cmq vero, l'olio emulsionabile ha un odore particolare ma non mi sembra sia così marcato come dici tu, almeno il mio non lo si sente molto
Work in progress Allestimento "Centro inventivo"
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
- Fightalone
Già , ma io intendo prima di essere emulsionato, comunque domani mi risponderò da solo, e vi dirò se dopo aver preparato la soluzione ci sarà un odore che bisogna entrare con la maschera antigas, oppure magari il solito odore di officina meccanica.
Se c'era un modo per trasferire la puzza via web penso che mi davate ragione
Bye
Bye
- Fightalone
Allora il sistema di raffrddamento sembra funzionare, per ora l'ho provato con sola acqua per vedere se ci sono perdite, sembra che ne butti anche troppa. Devo comunque fare attenzione al dosaggio, attendere che si inneschi l'effetto sifone, dopodichè posso aprire anche al massimo e tira tutto. Potete trovare un piccolo video che vi fa vedere com va.
Più avanti allego lo schema di collegamento...
- Fightalone
- Fightalone
I rubinetti si possono trovare in un qualunque mercatone tipo, Castorama, Brico io, Brico center ecc. Nel reparto giardinaggio ed irrigazione, dal costo di €uro 3,50 circa, con tutti gli accessori generalmente a disposizione si possono creare una infinità di combinazioni. Il sito della ditta produttrice è http://www.claber.it
Bye
Bye
- Fightalone
Si, allora il rubinetto 3 serve per chiudere il resto dell'impianto senza andare sui rubinetti vicino alle macchine. Ho optato per questa soluzione in quanto i rubinetti 3 e 4 sono fisicamente vicini quindi, Se chiudo il 4 ed apro il 3 l'impianto funziona e la regolazione del getto avviene tramite i rubinetti 1 e 2. Se invece chiudo il 3 ed apro il 4 (come nello schema) avviene l'emulsione della soluzione, (come nella foto seguente) questa secondo me è una funzione comoda quando magari rimane fermo l'impianto per un po di tempo, o per quando si rimpiazza nuova acqua con nuovo lubrificante.
Sicuramente se prendevo una centralina per il raffreddamanto dedicata avrei ottenuto un lavoro più pulito e magari un raffreddamento migliore, però calcolando che la spesa totale non arriva a 40 euro, credo che come costi mi sia convenuto
- massimo54
Non solo..... ma aprendo il 3 e modulando il 4, hai una regolazione di by-pass (casomai fosse eccessiva la pressione della pompa) che oltre ad essere molto efficace, salvaguarda la pompa e l'impianto, dal lavorare con pressioni elevate (tubi strozzati).Fightalone ha scritto: Se invece chiudo il 3 ed apro il 4 (come nello schema) avviene l'emulsione della soluzione,
certo non e` il caso di questo impianto, ma, rubinetti permettendo, prova a testare la docezza e la profondita` di questo tipo di regolazione....
ciao max
- Fightalone
Oggi ho provato a spianare un pezzo di C45, con una fresa a candela da 18mm 4 taglienti, ma facendo passate da 1 decimo ho notato che con il refrigerante l'utensile rimane freddo e finalmente dura molto più tempo. Però adesso ho un problema serio, cioè dopo 2 min di lavoro ho un lago di emulsione sia sopra al banco che a terra, in questo modo, imbratta tutto e sono costretto a fermarmi. Premesso che a questo punto devo realizzare un banco adatto per la fresatrice, con tanto di vasca raccogli trucioli e lubrificante. Ora volevo sapere se ci sono delle soluzioni già pronte da installare sulle nostre piccole fresatrici? Ossia dei pannellini in plexyglass o altro materiale in modo da essere montati in 2 minuti. senza diventare matti. E' vero che si possono realizzare in proprio, ma ho paura di fare un sistema poco pratico.
Bye
Bye
- Fightalone
Emulsione o non emulsione questo è il problemaOby Wan Kenoby ha scritto:Ma scusa, non hai i fori di scarico sulla tavola?
Certo, lo scarico c'è, ma il problema è dato dalla lavorazione, cioè lutensile girando tira l'emulsione in alto e poi lo centrifuga da tutte le parti, compreso anche il sottoscritto, sottoforma di gocce
Praticamente un lago da tutte le parti
Bye
ho rilevato questo problema solo con la fresa a spianare, per questo ho fatto le paratie mobili.
con le frese a candela a meno che il getto non colpisca direttamente il mandrino porta pinza non mi da molti grattacapi.
ora poi che ho modificato il sistema di lubrificazione con uno più efficiente si lavora molto meglio.
- pashark
Anche nelle normali lavorazioni con fresa a candela non tutto il refrigerante cola nella tavola. Una buona parte scivola sopra la morsa e da li prende i percorsi più inprevedibili finendo anche sul pavimento.
La presenza di un vassoio di raccolta ben dimensionato può risolvere il problema. Io comunque (non mettetevi a ridere!) per il momento ho pensato di risolvere creando, con della plastilina, dei piccoli argini atti a convogliare il più possibile il liquido sulla tavola.
Il vantaggio è che si possono fare i necessari aggiustamenti in corso d'opera previa asciugatura della morsa con un panno.
