Ma non deve essere riempita di grasso dal foro posteriore del cono morse?
Finalmente anche la mia!
- sub-xtx
Re: Finalmente anche la mia!
Mettiamo che tu hai fatto un foro che deve essere filettato, togli la punta a forare e monti la contropunta (ma può essere anche un altro tondo con la punta conica) ovviamente posizioni il maschio con il suo portamaschi sull'imbocco del foro, fai calare la contropunta in modo che la sua punta vada a impegnare il piccolo foro tipo centrino che si trova sulla parte posteriore del maschio, in questo modo sei sicuro che il maschio sarà perfettamente allineato con il foro.. e quindi inizi a filettare tenendo sempre sotto pressione il maschio fino a che non abbia imboccato bene....sub-xtx ha scritto:x Mangusta: scusami ma non l'ho proprio capita. Come faresti a tenere ortogonale il maschio?
Spero di essermi fatto capire..
NB: Non tutti i maschi hanno questo piccolo forellino dalla parte del quadrello..
- sub-xtx
Ah,ora ho capito. Devo dire però che non mi sembra molto agevole come sistema, comunque alla prima occasione provo. Non scarto mai nessuna idea a priori.
- spider.prime
complimenti molto bella e pulita
- Spike762
Mah io di solito la lubrifico ad olio, c'era anche scritto sulla confezione della contropunta...
- Spike762
Ma quindi è meglio lubrificarla ad olio o a grasso?
@ Mangusta
Ottimo ...mi ero chiesto sempre come potessi utilizzare il foro centrino sui maschi, ma non avevo mai pensato alla tua soluzione. Voglio provare!
Però devo aggiungere che nella mia serie, ho la classica cassetta Fiat della UITA, fino al 6 mm passo 1,0 c'è un cono invece del centrino. Praticamente il contrario. In quel caso bisognerebbe usare una contropunta con l'incavo? Cosa ne dici?
@ Spike762
Hai tutta la mia ammirazione. Anch'io concepisco un'officina in quel modo. Ordinata e pulita!
@ Spike762
- Spike762
Ora devo fare il basamento con raccogli truccioli per la fresa simile a quello che ho fatto per il tornio....
- Ale72
Beh, decisamente meglio! Però ancora non vediamo il pantografo CNC né tantomeno i trucioli...
...insomma è un laboratorio ordinato ma "disabitato"...
...oppure la donna delle pulizie la fai passare anche lì?!?
Ciao e complimenti per la tua area di lavoro!
Alessandro.
Alessandro.
Tutto molto bello ed invidiabile, soprattutto la pulizia (ed il tornio, e la fresa, e la sega a nastro e...)
Avrei solo evitato il collegamento rigido dell'alimentazione della fresa, hai visto mai tu dovessi spostare la macchina o il tavolo. Oppure l'utilizzo del tavolo, sempre per la fresa: un basamento stretto come la base della macchina, anche se avvitato per terra ed inamovibile, ti avrebbe lasciato più spazio per un carrello su cui appoggiare pezzi e cose varie, magari uno di quelli "attrezzati" con cassetti e ripiani, ed anche per "l'angolo dello sfrido", dove, almeno da me, si accumulano i ritagli, le parti avanzate, il materiale che non si butta mai via. Ma è questione di scelte e/o gusti.
Ci vedrei bene un impiantino per l'aria, dov'è il compressore?
Quella ciabatta in fondo... la attacchi al muro, vero?
In effetti come camera di rianimazione è perfetta!!! Io pure mi rianimerei li dentro...spazio e quant'altro...!
Complimenti!!!
Chip
Complimenti!!!
Chip
Gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. (Silone)
Tornio "David personalizzato" con inverter ed inversore di moto, Fresa Bf20 Cnc..zzata!!!
- Spike762
Per perno:
Cosa intendi per collegamento rigido?
Comunque ti rispondo:
1) La fresa mi è arrivata e dopo averla smontata e rimontata intanto l'ho appoggiata li sul tavolo, ma il progetto è quello di realizzare una base solida in acciaio con la vasca raccogli tuccioli (tipo quella del tornio)
2) La voglia di poterla provare era molto alta percui ho provveduto a realizzare un collegamento elettrico di fortuna. Al più breve quindi verrà fatto un impianto elettrico con canalette e prese a muro
3) Se noti bene nelle foto sopra al banco ho già la linea dell'aria con due connessioni rapide e manomatro.Il tubo flessibile è abbastanza lungo da arrivare sul tornio, fresa e trapano. Il compressore da 50 L è posizionato nella stanza adiacente e l'aria arriva attraverso un buco nel muro
Azz, quelle pistole per l'aria in plastica! Mi aspettavo la classica in alluminio e non l'avevo notata
E la scatola dei comandi della fresa sembrava un quadro elettrico attaccato al muro!!! Minchyes, non ne ho beccata una! Stò fermo un giro a meditare! Beati i orbi...
- Spike762
Queste pisote in plastica per l'aria vanno bene, molto meglio di quelle in alluminio in quanto sono più ergonomiche e la regolazione del flusso è molto controllabile rispetto all' ON-OFF delle altre... infatti quelle in alluminio le ho già scartate da un bel pò
