Spider Meccanica: Baracca
Re: Spider Meccanica: Baracca
- spider.prime
Allora oggi un po di pianificazione e prima paratia alzata da terminare....traversine fissate....
non manca più tanto....
- enrico04239
No, hai messo i brocchini (scarponcini)... e dove sono le infradito con le calze?
Bel lavoro, ci metterai anche dei pannelli per isolarla dal freddo?
Ciao Enrico
- Cesarino
Ehila Spider ma la corrente la prendi dai cani non è che poi li metti su una ruota per criceti con una dinamo e la fai fare a loro
- spider.prime
ahahah le infradito oggi le ho usate, c'era un sole bestiale..ahahah ho il segno della ciabatta sul piede..NUOVA MODA...quante ne so eh?
per cesa ..sarebbe una buona idea di energia alternativa ahahahah, ma a bassa potenza...l'elettricità la prendo diretta dal contattore primario , ma dentro alla baracca ne metto un altro di contattore...ho gia 4 interruttori bipolari da 16 e 10 A a portata di mano....
Piano paino
Piano paino
Procede Procede occhio che se non ci metti una porta subito ci trovi dentro qualche clandestino
- spider.prime
da qualche fessura passa l'acqua magari e devo spararci qual'cosa dentro...
2 foto
Tra poco metterò la targa che mi fu regalata da Enrico..uno dei suoi primi lavoro CNC, 2 led dentro la cornice e via appesa sull'esterno della casetta...o del cancello di casa ..così quando sono dentro a lavorare si accende e i tutto il mondo saprà che sono all'opera ahahahahah
- GIGI68
bravo spide continua che io ti osservo
- enrico04239
Bella, sta venendo molto bene.
Ciao Enrico
- spider.prime
Grazie raga...
poi mi sorgerà il dubbio di dove fare il bancone sicuramente..per sfruttare maggiormente lo spazio...
Dopo domani finisco il tetto e vedo quanto materiale mi avanza per fare la porta...
- Lawnmower
bella bella!!!!.....procede velocemente e bene.....bravissimo!!!!
- rokko
Bravo Spider......
Ma il bar.........
Il Bar dove lo metti ???
Ciao Alessandro
Ma il bar.........
Ciao Alessandro
- spider.prime
ahahahh il mini bar..mmhhhh mi devi aiutare tu ..deve essere a portata di mano e veloce all'apertura..cosi nei momenti difficili di fresatura scatta la birra funesta ahahahahahah
