interferenza canno, cilindro
- Spike762
Re: interferenza canno, cilindro
Non sono certo che sulla ghisa i parametri siano gli stessi,
"5%",ovvero:un albero da mm20 in foro da19.9.
Questa regola si usa nella sostituzione di parti usurate di stampi,costruendo un tassello con perimetro maggiorato,o in caso di matrice nuova ,imbussolare un nucleo in metallo temperato dentro ad una bussola in comune ferro,in pratica è temperata sola la parte che lavora con il vantaggio che può essere sostituita.
La tecnica è questa:le due parti devono avere una rugosità di superficie minima,meglio se rettificato.
Riscaldare la bussola a circa 650°.
A questa temperatura il nucleo dovrebbe entrare libero nella bussola,quest'ultima operazione
và eseguita nel tempo più breve possibile,per evitare che a mezz'altezza il nucleo s'attacca.
Un altro sistema è con l'azoto liquido,in questo caso s'immerge il nucleo nell'azoto,ma in questo caso non conosco di quanto sia l'interferanza da dare.
Comunque ci vuole un pò d'esperienza.
Incamiciare a freddo a botta di pressa e martello non mi sembra una cosa fatta bene,il
martello poi!!!
Non sembra un'attrezzo che fà parte del corredo del meccanico.
Solo per il piacere di saperlo,nelle costruzioni in metallo,tipo scale,ponti ecc...
si tiene presente che il ferro si dilata di 12micron per metrogrado,ossia che al variare di un grado la temperatura il pezzo di ferro cambia la sua dimensione di più o meno 12 micron, ma non credo che la ringhiera del mio balcone possa arrivare al piano di sopra d'estate
Speriamo di stimolare la curiosità di qualcun altro,
buon lavoro e ciao
martello poi!!!
buon lavoro e ciao
- Spike762
Così a occhio ti direi un accoppiamento H7/s6.
Purtroppo non ho esperienza in cilindri di motoristica, di solito caletto bussole cementate su alberi fori ecc... in applicazioni di meccanica generale.
Se vuoi, una volta scelta l'interferenza che devi dare, ti posso fare un calcolo e ti dico quanto devi scaldare la camicia per poterla infilare e che tensione residua rimane (controllare se è sotto ai limiti stabiliti).
Salute
Salute
ragazzi complimentoni, siete veramente preparati
allora camicia pronta, il cilindro pure, ho dato 3 centesimi di interferenza. quanto devo riscaldare?
- Spike762
Dovresti dirmi il diametro di calettamento...
- Spike762
Allora se lo scaldi sui 150° dovresti riuscire a metterlo dentro abbastanza facilemente.
Ho considerato: già la temp ambiente, il tempo che potresti perdere e un certo gioco per l'inserimento
(puoi riscaldarlo anche in un forno da cucina ).
con fiamma non va bene?
che spessore hai calcolato per la parete del cilindro?
- Spike762
Per la temperatura non cambia, più che sia pieno o cavo lo scaldi sempre a quella temperatura teorica.
Poi praticamente quello cavo lo puoi scaldare di più in quanto potrebbe raffreddarsi molto più facilmente...
Si va bene anche con fiamma
ok grazie
Ciao dalle misure sembra un cilindro endotermico 0.003 non bastano calcola circa 0.1 di interferenza su un foro fatto bene bello cilindrico scaldi con il cannello in maniera uniforme e misuri con alesametro in maniera veloce che la temperatura lo porti almeno a +0.1 del diametro della camicia poi la inserisci che è una meraviglia e la lasci riposare finchè si raffredda poi naturalmente si dovrà eseguire una levigatura con Ra 0.6 circa con incrocio tra 45 e 60 gradi ed una finitura a plateax x toglire le creste della rugosità x agevolare il rodaggio
