motore x piccolo tornio
Re: motore x piccolo tornio
non riesco a mettere le foto
- enrico04239
Non devono superare i 250k e devono avere una risoluzione da 800x600 o inferiore.
Ciao Enrico
metto sfoglia non so come ridurle
- enrico04239
Puoi usare VSO resizer.
http://www.vso-software.fr/download.php
Ciao Enrico
le foto
non nessuno che mi puo dare un aiuto
io non ho capito bene la domanda
prova a riformulare il quesito
il motore va con due condensatori in parallelo ma a poca potenza domanda posso mettere l,inverter per variare la velocita ecosi magari aumenta di potenza escono 6 fili io ne stio adoperando 3 non ce nessuna scritta e i fili entrano diretti nel motore
allora: in linea generale per mettere un inverter il motore deve essere TRIFASE
bisogna capire se il tuo e' un motore 220 monofase oppure un 230/400 trifase
per fare questo devi vedere se c'e' una morsettiera con delle staffe oppure se escono sono dei fili dal motore
potresti fare una foto ad alta risoluzione della mosettiera
poi si potrebbe provare col tester per vedere la resistenza degli avvolgimenti
cmq se non e' trifase e' complicato gestirlo tramite inverter
i fili che arrivano dal selettore1-0-2- cioe acceso o spento vanno direttamente nel motoresenza morsettiera
- per funzionare a 400v trifase tre fili si collegano insieme e su altri tre viene data la trifase
- per funzinoare a 230 trifase tre fili si collegano individualmente con gli altri tre fili e poi si collega la 230 trifase su ogni coppia di fili
se fosse un 230/400 trifase fatto funzionare a 230 monofase, nel secondo caso viene fatto una modifica per inserire i condensatori
non so darti maggiori informazioni perche' ho sempre evitato come la peste i motori monofase e ho sempre usato quelli trifase (anche un bambino saprebbe farlo funzionare)
