L' officina di cima96 in aggiornamento
- ddavidebor
Re: L' officina di cima96 in aggiornamento
status cnc: mollata per il cavallo
ciao cima,
anch'io mi sto facendo un paio di cassetti con le guide scorrevoli in metallo..... se ricordo bene le portate vanno dai 15-20 kg in su..... ti consiglio quelle ad estrazione totale che sono comodissime..... io ho scelto il tipo zincato, a sfere, da fissare sul fianco del cassetto, con portata 45kg, altezza 45mm, lunghezza 55cm, costo circa dieci euro a coppia (kit per un cassetto)
un paio di siti su cui mi documento sulla ferramenta per mobili sono:
http://www.hettich.com/it/carpenter/index.php
http://www.blum.com/it/it/04/index.php
mentre per gli acquisti vado qua:
http://www.comferut.it/
(se ti interessa faccio un paio di foto dei lavori in corso)
servirebbe anche a me farmi cassetti o dello spazio sotto al bsancone che con i cassettini dell'ikea ne sfrutto neanche la metà !
passate qui!!
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 19&t=27624
- cima96
Grazie sa62, adesso quando ho finito il banco vado in un magazzino dove vendono roba pe mobili a sentire, almeno so quanto spendo in linea di massima.
- cima96
faccio un piccolissimo aggiornamento: il lavoro di oggi ha compreso solamente l' imbiancatura di due pareti dell' officina perchè erano sporche e avevo in casa della tempera inutilizzata, le altre due le farò più avanti quando avrò tolto un po' di casino. comunque approfitto per mettere due fotine dell' avanzamento del banco.
- cima96
Salve gente, è un po' che non scrivo ma sono ancora vivo, semplicemente non ho avuto tempo per procedere coi lavori ma può darsi che questo week-end riesca a terminare la struttura in ferro, comuque oggi sono andato a prendere la lamiera che andrà poi messa sul piano, avevo prima fatto un giro dal rottamaio ma non avevo trovato niente che mi andasse a genio perciò alla fine mi sono fatto tagliare a misura due scampoli che un fabbro aveva in officina (uno intero non ci stava in macchina). Ho preso della lamiera zincata da 15/10, spero vada bene.
- landyandy
Bravo cima.
Immagino che in questo periodo di freddo pungente sia anche disagiante lavorare e quella stufa e' una facocera di corrente
Se non hai fretta fra un paio di mesetti arriva la primavera ed e' tutta un'altra cosa.
saluti pungenti
landyandy
saluti pungenti
landyandy
cit migliore:
Non state li' a leccare, leccare, leccare il pezzo......fate i conti di fare come alle donne, si lecca poco, il giusto solo quando serve e dove serve.
- cima96
Rimanderò fra un paio di mesetti la verniciatura quando sarà tutto finito, domani è il patrono a forlì e vedrò di finire la struttura in ferro; se ho tempo e nel week-end mi metterò a fare i piani e a progettare i cassetti, la verniciatura invece sarà rimandata alla primavera quando farà un po' più caldo, a proposito sono ancora indeciso sul colore: ho l' utensileria della beta il banco lo faccio arancione beta o magari verde pastorino che comunque non si sposa male?
- landyandy
aaahhh non chiederlo a me, io il labo l'ho fatto tutto un po new-age.
Esattamente il contrario di quello che richiede l'officina.
buona continuazione
landyandy
buona continuazione
landyandy
cit migliore:
- ddavidebor
A me piacciono azzurre le parti di metallo
- cima96
Azzurro mi sa troppo di Fervi, sinonimo di made in china , e poi volete mettere azzurro e arancione: sono colori complementari e fanno un contrasto spaventoso.
Comunque tarderò ancora con le foto perchè ho avuto un imprevisto: il piano superiore è risultato fuori squadro da far paura , sono sicuro di averlo saldato bene a 90° a suo tempo ma oggi ho preso in mano la squadra e gli ho dato una controllata tanto per... e mi sono accorto che non era più un rettangolo ma un parallelogramma. Comunque lo metterò a posto: taglirò un paio di saldature nei punti giusti e accorcerò opportunamente la diagonale maggiore facendo forza con un tirante attaccato ai due angoli.
- landyandy
Ho avuto la possibilita' di aquistare dei morsetti angolari che generalmente si usano per le cornici in legno ma che se usati in coppia hanno una buona robustezza e ti permettono di angolare bene il pezzo a 90 gradi.
Se hai dato uno sguardo al post del mio labo sai di cosa parlo altrimenti ti posto un'immagine qui.
P.S. da niubbo delle saldature ad arco quale sono, mi sono accorto che se non prendevo le dovute precauzioni mi ritrovavo con una saldatura che tirava piu' di un'altra con la conseguenza che tutto andava fuori squadra.
saluti allineabili
landyandy
saluti allineabili
landyandy
cit migliore:
- cima96
Prezzo indicativo di quei morsetti? Me ne voglio dotare anch'io prima di combinare altri casini se vi elenco la serie di cavolate che ho fatto per saldare un banchetto di 1,5m viene a casa mia tutto il forum e mi mena ; arrivato a metà dei lavori mi sono accorto che stavo facendo una schifezza (avevo 1,5-2cm di fuori squadro su una lunghezza di solo 1,5m voi che dite ) e allora ho deciso di ripartire da capo ora sto smontando tutto col flessibile . Mi vergogno quasi delle mie capacità , comunque capita di sbagliare ed è bene ricordarsene per il futuro.
- landyandy
I morsetti costano quanto uno "sputo" perche' in realta' e' roba leggerissima, pero' sono stati di grande utilita'.
P.S. non vergognarti per le saldature fatte male, in fondo per imparare bisogna passarci.....e' un po' come un "gioco di ruolo" piu' si fa pratica e piu' si guadagnano punti abilita'
saluti rpg
landyandy
saluti rpg
landyandy
cit migliore:
- cima96
Da tutto questo la mia decisione di ripartire da zero, bisogna sapere che certe volte è necessario mettersi in discussione .
