impianto di refrigerazione DM BV25L1 1.0
Immagini e descrizione del nostro mondo.
ziTOMMASO
Messaggio da ziTOMMASO » lunedì 23 settembre 2013, 12:09
ciao ragazzi!
ieri finalemente ho avuto un po di tempo per iniziare la costruzione dell'impianto di refrigerazione.
per ora ho fatto solo una canalina a misura che si infila sotto il carrello per il recupero del liquido.
prossimamente farò anche un altra canalina da mettere nello spazio dietro il tornio per il recupero di schizzi e trucioli.
ziTOMMASO
Re: impianto di refrigerazione DM BV25L1 1.0
Messaggio da ziTOMMASO » sabato 12 ottobre 2013, 21:54
ed ecco finalmente... canalina posteriore e impianto di refrigerazione!!! :D
per ora il serba e lo scolo sono provvisori... ma prende forma! :D
cima96
Messaggio da cima96 » domenica 13 ottobre 2013, 15:35
Ottimo, con quella pompa ci raffreddi anche una centrale nucleare.
puzzolabandita
Messaggio da puzzolabandita » giovedì 24 ottobre 2013, 22:01
forse mi sbaglio, ma sembra una pompa di circolazione per impianti di riscaldamento.
Se cosi fosse, non credo che così montata funzioni in modo corretto: necessita di un "battente" all'aspirazione.
Ovvero di una pressione statica all'aspirazione, per evitare problemi di cavitazione e di adescamento.
Lampssss
cima96
Messaggio da cima96 » lunedì 28 ottobre 2013, 21:41
Non è detto, se viene montata una valvola di fondo il problema di adescamento non si pone affatto, cavitazione in un impiantino del genere direi proprio di no, se l'acqua arriva su come deve in girante direi che è quasi impossibile, comunque non posso negare che una pompa montata sotto battente da sempre una garanzia in più.
ziTOMMASO
Messaggio da ziTOMMASO » giovedì 31 ottobre 2013, 10:02
ciao ragazzi!
bravissimi è una pompa x impianti di riscaldamento!
se non sbaglio in passato era utilizzata per uno di quegli impianti che scaldano il pavimento.
Allora così com'è l'impianto funziona, però solo se lo tengo sempre pieno, nel senso che se alzo il tubo adescante e faccio svuotare l'impianto, poi non riparte.
Il succo è che bisogna dare una "ciucciata" x eliminare l'aria nella girante.
Potreste gentilmente spiegarmi che vuol dire montare la pompa sotto battente?
Anche se così funziona sono sempre disposto a migliorarlo!
Dai dai che facciamo il 2.0!!! :lol:
buona giornata a tutti!
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 31 ottobre 2013, 10:38
(Vedi immagine allegata).
Saluti,
Franco
cima96
Messaggio da cima96 » giovedì 31 ottobre 2013, 17:07
Sotto battente vuol dire sotto il pelo dell'acqua: così facendo la voluta rimane sempre piena per il principio dei vasi comunicanti e non hai problemi di adescamento.
ziTOMMASO
Messaggio da ziTOMMASO » giovedì 31 ottobre 2013, 17:11
eccerto!
avete perfettamente ragione!
io nella mia ignoranza ho risolto il problema mettendo un rubinetto subito dopo la pompa che va azionato in contemporanea con il tasto "off" :D
però effettivamente rispetto al vostro disegno è una bella porcata!
correggerò!!!
grazie mille!
buona serata 8)
lorenzo1974
Messaggio da lorenzo1974 » sabato 20 dicembre 2014, 13:17
Buongiorno,
vedo proprio il tornio distribuito dalla DM sotto il nome di Newton 25 (credo sia un BV25L con cuscinetti SKF, ma correggimi se sbaglio) che avrei intenzione di acquistare in questi giorni.
Potrei avere, gentilmente, dei pareri su questa macchina?
Spero di non esser già OT a poche ore dalla mia iscrizione al Forum
Saluti e Grazie
ziTOMMASO
Messaggio da ziTOMMASO » mercoledì 27 maggio 2015, 12:22
ciao!
scusami nono avevo letto la tua domanda...
hai ancora bisogno? l'hai già acquistato?
facci sapere! :D
Torna a “La mia officina”
