idee per parete attrezzata con chiavi
- brunart
Re: idee per parete attrezzata con chiavi
quando ho sistemato il mio garage avevo come avanzo compensato multistrato da 18mm
l'ho tagliato e fissato con tasselli alla parete sopra il bancone ed è diventata una parete attrezzata perchè sul legno è semplice montare ganci, viti e piccole mensole
non sarà il massimo ma mi ci trovo bene
Buona idea...altre idee magari facendo foto alla vostra parete???
- Kagliostro99
Non è un gran ché, comunque questa è la mia
adesso la situazione è un po' cambiata ma sostanzialmente è quello che vedi
I supporti neri sono della Usag
quelli rossi (per i cacciavite) li ho trovati tempo fa ad un Brico
quello delle lime l'ho ricavato a mano da una L in alluminio
K
K
- rokko
Vedo due importantissimi strumenti sul banco accanto alla cassettiera
strumenti di misura?
Pure io voto per legname di recupero e chiodi
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
@Kagliostro...che invidia,mo'torno il 21 in Italia e provo gli strumenti importantissimi che ho imbottigliato ad Agosto...
Pero' generalmente parlando quoto M@ngusta,alla FINE del lavoro e' molto meglio che DURANTE il lavoro.
Cordiali saluti
Mauro
Cordiali saluti
Mauro
@ Kagliostro99 bel banco
Dalla esperienza della mia vita personale, penso sia più necessario una cassetta o carrello ben attrezzato, piuttosto che un banco. Nel senso a parte segare qualche pezzo, o smontare un dado o qualcosa in morsa, ci si ritrova sia a casa che in ambiente lavorativo a dover lavorare distanti dal banco.
Almeno a me capita così, ho un pannello con qualche utensile ma li devo usare sempre altrove, quindi sono quasi solo esposti sul pannello
Comunque serve, non si può mettere tutto in una cassetta e in qualche posto devono stare...
- Nemo_12345
Ti consiglio di stare molto attento all'umidità, perchè a me ha dato parecchi fastidi: dopo 2 mesi qualsiasi cosa di metallo veniva arrugginita, per non parlare che comunque in estate non si riusciva a stare più di 20 minuti dentro la o svenivi. Ho risolto ingrassando gli attrezzi e prendendo un deumidificatore adeguato...
- FELIPE60
Anch'io ti consiglio un pannello da bucherellare per adattarlo alla bisogna.
Io ho preso al Brico un pannello, che ho fatto tagliere a misura, in MDF.
Non è in legno/legno ma un materiale compresso fatto da scarti di lavorazione del legno.
Costa poco e funge ottimamente.
- Kagliostro99
Generi di .... conforto, però me li auto somministro con parsimonia e solo ogni tantoVedo due importantissimi strumenti sul banco accanto alla cassettiera
(vabbeh, può capitare che abbia necessità di un corroborante ed allora qualcuna di quelle ogni tanto volte, mi dimentico di essere parsimonioso, che volete si invecchia e la memoria peggiora )
Anche nel mio pannello (in multistrato ricavato da una cassa da imballaggio) una parte è fatta con i chiodi, sono comodissimi
Però, per i cacciaviti, consiglio un tubo quadro di alluminio sforacchiato (o almeno una L)
Se sia meglio il pannello o il carrello dipende da cosa si fa, diciamo che per i miei impieghi il pannello va benissimo, se mi devo spostare allora uso dei borsoni che riempio al momento con quello che mi serve, usavo due cassette porta attrezzi, ma le ho messe in disarmo, troppo scomode per i miei scopi (una l'ho regalata a mio cognato), il carrello non sarebbe comodo per me, troppo poco spazio a disposizione
K
che ordine, mi sa che prenderò spunto anche io dalle vostre foto!
Le foto sicuramente aiutano,altre idee visto che ognuno ha le sue teorie!!!mercoledì ho l elettricista x l impianto nuovo con quadro 220v indust.per il tig,prese nuove neon nuovi.....h vsi altre 400€ ,spendo piu' soldi in garage che la mia compagna su in casa!!!
- Fiveaxis
Bell' attrezzatura...Completa di utensili per ACCETTARE coloro che sono "molesti"...FELIPE60 ha scritto:Anch'io ti consiglio un pannello da bucherellare per adattarlo alla bisogna.
Buon lavoro
- Nemo_12345
"accettare"? Sinceramente, mi preoccupa di più l'affare in basso a dx, quello con la graniglia verde dentro...
- FELIPE60
