Ciao a tutti,
....vi allego la versione 0.7 di Speedy G-Code
Ecco il change log
21.05.2009________________________ rilasciata versione 0.7
bugfix Corretto il warning sulla rampa di discesa se l'origine è negativa e maggiore dell'estensione di lavorazione
bugfix Corretto il problema del contorno della tasca rettangolare quando l'origine non è 0,0 e le coordinate hanno segno discorde (es: -100,100)
bugfix Corretto il problema del tasto sfoglia nella selezione del dxf per la foratura semiautomatica
add: Aggiunta la scelta dello zero Z
add: Aggiunta la tasca circolare con lavorazione per righe e per colonne (manca quella a spirale)
Ci sono un pò di errori corretti; ora le opzioni con cui giocare cominciano a diventare tante e quindi mi è difficile provare tutte le combinazioni. Di solito gli errori escono durante l'uso reale ed intensivo del programma ma, come detto più volte, beffa del destino io non ho mai provato una lavorazione dato che sono ancora sensa piano della macchina sigh...sob...sniff
Ho aggiunto la possibilità di settare lo zero Z, come mi era stato richiesto, e la lavorazione di tasche rotonde. Per la tasca rotonda, che è stata un pò una rogna, non è ancora disponibile la lavorazione a spirale.
Il prossimo passo penso sarà la generazione del DXF dal gcode generato da Speedy. Questo più che altro perchè mi serve per controllare i percorsi utensile generati (se resta materiale, se si possono ottimizzare alcuni percorsi etc etc) perchè mi sono rotto di farmi a mano i disegni al cad per verificare il tutto.
Per le filettature, che anche mi sono state richieste, dovete pazientare poichè ho in mente una cosa che mi
solletica non poco e che vi accenno.
Vorrei implementare la possibilità di fornire al programma due profili (dxf) che rappresentano la vista in pianta e in sezione della lavorazione da ottenere. Il programma genererà il percorso utensile per avere una lavorazione (semplice) 3D senza avere un cam 3D....non so se mi sono spiegato
Come al solito sono a disposizione per la correzione di errori, sicuramente ancora presenti, o altre richieste.
Carlo
Le macchine un giorno risolveranno ogni problema ma non potranno mai porne uno. (A. Einstein)
Le cnc creano dipendenza...NON INIZIARE (Carlo Capo65)
