dal raggio alle coordinate I e J
Sezione riservata ai sofware sviluppati in proprio
franc
Messaggio da franc » domenica 12 ottobre 2008, 17:29
Qualcuno mi può provare questo programma e dirmi se ci sono problemi?
Si tratta di un programma che, note le coordinate degli estremi di un arco circolare e il raggio, restituisce le coordinate assolute e relative del centro di curvatura.
13-10-2008 sostituito il programma con una versione aggiornata
Ultima modifica di franc il lunedì 13 ottobre 2008, 20:19, modificato 3 volte in totale.
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 12 ottobre 2008, 19:30
Quando premo EXE, dopo averlo scompattato, non si apre il programma, ma si una finestra nera che scompare e basta ...
Anche se quando si aprirà  magari non saprò essere d'aiuto ...
franc
Messaggio da franc » domenica 12 ottobre 2008, 19:44
Grazie Donato, è quello che dubitavo
franc
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 12 ottobre 2008, 19:52
a me funziona perfettamente ....... ho inserito i valori delle X ,Y e raggio e mi ha restituito le coordinate del centro.
Non ho controllato se fossero esatte .......... ma ci credo ad occhi chiusi :wink:
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 12 ottobre 2008, 19:55
A me ancora non si apre ...
franc
Messaggio da franc » domenica 12 ottobre 2008, 20:01
Carlo aprili gli occhi che qualche errore può anche esserci.
Questa volta non ho osato disturbarti per i test ma smanetta un po per capire se c'è qualche imperfezione.
Donato che risoluzione hai ? forse è lì l'inghippo.
comunque grazie
franc
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 12 ottobre 2008, 20:07
Ma Franc che devo dire ... di sicuro non sono uno intenditore di computer, ma non ho problemi con quasi nulla nel mio computer ...
Avrò una settantina di programmi installati e funzionanti ...
Tutti i tipi di lettori video, convertitori files, e altro ...
Non saprei ... magari è una stupidaggine ... o se è qualcosa che funziona solo in DOS ... BOH ... :D ...
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 13 ottobre 2008, 0:11
franc ha scritto:Carlo aprili gli occhi che qualche errore può anche esserci.
Non dubitare, domani lo rivolto come un calzino :D
Tu non disturbi mai, anzi è un onore per me.
niki77
Re: dal raggio alle coordinate I e J
Messaggio da niki77 » lunedì 13 ottobre 2008, 11:59
franc ha scritto:Qualcuno mi può provare questo programma e dirmi se ci sono problemi?
Ma con che compilatore l'hai fatto?
Meglio non dire una cosa che dirne una sbagliata!
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 13 ottobre 2008, 12:32
come promesso, questa mattina, l'ho testato a fondo.
Non ha sbagliato un colpo, confrontando i dati che mi venivano fuori da diversi archi fatti con Autocad. ........ solo in un caso c'è stato un errore di una unità  sulla quarta cifra decimale, ma penso che non sia un problema :D
Dal punto di vista grafico, se puoi, dovresti correggere la posizione del messaggio d'errore "Incomincia da capo" che viene scritta immediatamente sotto l'errore e che una volta corretto ..... viene sovrascritto dai nuovi dati.
Non so se sono riuscito ad essere chiaro.
Inoltre, non so se è possibile, ma un comando per avviare la stampa della schermata ........ eviterebbe di ricopiare i dati a mano.
Complimenti per il lavoro
franc
Messaggio da franc » lunedì 13 ottobre 2008, 20:17
Ti sei spiegato e bene.
Quell'errore è dovuto all' input di numeri decimali usando la virgola invece del punto. Ora non c'è più ma se scrivi un numero con la virgola il prog. prende solo la parte intera.
Per la seconda questione non si possono mandare i dati in stampa perchè il dos lo hanno fatto quando le stampanti erano collegate alla parallela.
Credo comunque di avere soddisfatto il tuo consiglio i questo modo.
Al comando (*) per uscire a video vengono riportati tutti i dati calcolati con lo scroll a comando se sono più di 4. Inoltre tutti i dati sono riportati in un file txt ( quindi stampabile ) il cui nome viene riportato in fondo pagina prima dell'uscita definitiva. Per non sovrascrivere dati precedenti il programma compone il nome sulla base del timer del momento, per cui è quasi impossibile avere nomi identici.Questo è utile per chi si accinge a calcolare dati per diversi archi, in ore o giorni diversi.
Ti ricordo che dopo il risultato il cursore torna sugli input precedenti i cui valori possono enche essere confermati se viene premuto solo return.
Il nuovo file lo trovi per scaricarlo sul mio primo post.( l'ho sostituito)
grazie infinite
@niki77 - il compilatore è quello del QuickBasic
franc
chrisari
Messaggio da chrisari » lunedì 13 ottobre 2008, 23:08
ciao franc con il primo le quote erano esatte quindi con quello aggiornato non può che essere migliorato .
bel lavoro
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 14 ottobre 2008, 11:06
.... perfetto ....
ottima soluzione per la stampa :wink:
franc
Messaggio da franc » martedì 14 ottobre 2008, 14:45
Grazie Carlo
Alla qualifica di moderatore aggiungerei quella di BETA TESTER che, se chiamato, svolgi con la dovuta serietà , e puntualità . Questo è un valido aiuto per chi si accinge o intende fornire al forum le proprie idee.
Un cordiale saluto.
franc
franc
Messaggio da franc » martedì 14 ottobre 2008, 15:15
Per concludere l'argomento aggiungo che il programma è valido anche per lavorare in G18 e G19, cioè sui piani XZ e YZ.
In questi casi si dovrà  intendere:
-piano di lavoro XZ (G18) Coord. Y come fosse la Z e le coord. del centro I e K (= Y)
-piano di lavoro YZ (G19) Coord. X come fosse la Y , coord Y come fosse la Z, con le coord. del centro K (= j) e J (= i)
Lo schema allegato può essere d'aiuto.
franc
Torna a “Home Made”
