Tutorial Turbocnc
Sezione riservata ai sofware sviluppati in proprio
elettromirco
Tutorial Turbocnc
Messaggio da elettromirco » mercoledì 8 giugno 2011, 1:16
Visto che TURBOCNC puo' pilotare fino ad otto assi e che
si comporta egregiamente anche
con compiuter vecchi (cosa non da poco per noi Hobbisti)
e che gira in DOS PURO(non con la finestra di dos
da windows, la quale ti permette di configurare ma
non invia correttemente i segnalialla parallela )
ho deciso di "sponsorizzare" con un piccolo tudorial
per riuscire a configurare turbocnc.
ricordo in oltre che TURBOCNC per i decimali non
accetta la virgola ma il ponto.
SETUP -> TOGGLE WORKING UNITS( E PASSI DA POLLICI
A MILLIMETRI SE RIPETI TORNI AI POLLICI)
CONFIGURE-> NUMBER OF AXES->3
CONFIGURE AXES-> X,Y,Z
ESEMPIO X ->
MOTION ->LINEAR
DRIVE TYPE ->STEP/DIR
POTR (SELEZIONI LA TUA PORTA, SOLITAMENTE 0X378)
STEP PIN (ESEMPIO 4)
DIR PIN (ESEMPIO 5)
(SE NOTI CHE I MOTORI GIRANO DALLA PARTE "SBAGLIATA"
BASTA INVERTIRE IL LIVELLO BASSO O ALTO IN DIRECTION
PIN)
MOTION PARAMETERS->
SCALE= SERVE A VEDERE QUANTI PASSI SERVONO PER IL
TUO MOVIMENTO(SI COMPORTA IN MANIERA
INVERSAMENTE PROPORZIONALE)FAI DELLE PROVE
ACCEL= ESPRESSO IN PASSI AL SECONDO INDICA L'ACCELERAZIONE
DEL TUO MOTORE(CON VALORI TROPPO ALTI IL MOTORE VA
SUBITO IN STALLO)
START LEVEL= QUANDO IL MOTORE INIZIA A MUOVERSI PARTE CON
I PASSI INDICATI E POI INIZIA AD ACCELERARE
MAX LEVEL= VELOCITA' MASSIMA MOTORE(SEMPRE ESPRESSO IN PASSI
AL SECONDO)
BLACKLASH= COMPENSAZIONE GIOCHI CHIOCCIOLE (LASCIA 0 ALTRIMENTI
RALLENTI )
SLOW JOG= MOVIMENTO MANUALE LENTO
FAST JOG= MOVIMENTO MANUALE VELOCE
QUANDO HAI CONFIGURATO DAI OK!
SETUP-> JOG MACHINE->CON LE FRECCE MUOVI GLI ASSI UNO PER VOLTA,
CON LA VELOCITA SLOW JOG
SE TIENI PREMUTO "ALT" + LA DIREZIONE IL MOVIMENTO
DIVENTA FAST JOG
ALT+1 AZZERA X
ALT+2 AZZERA Y
ALT+3 AZZERA Z
PER EVENTUALI DUBBI HELP TI DARA' UN BUON AIUTO.
AUGURI
Mirco
Ciao Mirco ;)
baudot
Re: Tutorial Turbocnc
Messaggio da baudot » domenica 17 marzo 2013, 22:02
Ciao Elettromirco, questa storia del turbo cnc mi sembra ragionevole!!!
Sarebbe interessante conoscere la tua esperienza su come hai deciso di usare turbo cnc
elettromirco
Messaggio da elettromirco » venerdì 22 marzo 2013, 15:28
Niente di particolare. Turbo cnc è gratis, leggero,un po' antipatico da imparare ma una cnc la muove :D
Ciao Mirco ;)
baudot
Messaggio da baudot » venerdì 22 marzo 2013, 15:58
Grazie per la risposta Elettromirco!
Devo dirti che i programmi su dos, snelli in termini di MB mi tentano e non poco, credo che il controllo real time sia garantito dalla semplicità  del sistema operativo, ancor più perché adesso c'è il dosfree :D
Come compilatore C su dos quale usi?
Puoi postare i link dove è possibile scaricarli?
elettromirco
Messaggio da elettromirco » sabato 23 marzo 2013, 21:50
turbocnc l'ho copiato alla radice dell'hardisk.
uso un pc con Windows98, e che dopo l'avvio faccio ripartire in dos.
i file li creo con cambam,l'unico problema è che i nomi dei file che crei possono al massimo avere otto lettere altrimenti in dos non riesci a richiamarli.
qui puoi scaricare turbocnc.
P.s: dal Prompt di Dos funziona solo in parte (non interagisce con la parallela) ma va bene per imparare ad usarlo
Ciao Mirco ;)
baudot
Messaggio da baudot » domenica 24 marzo 2013, 15:15
Grazie Elettromirco per il link!!!
Immagino che Cambam prende all'ingresso un file dxf creato con autocad ed alla sua uscita dà  un file Gcode.
Mentre come compilatore per il C per il dos quale usi?
(anch'io vorrei rendermi indipendente da windows in certa misura) :wink:
elettromirco
Messaggio da elettromirco » lunedì 25 marzo 2013, 3:43
baudot ha scritto:Immagino che Cambam prende all'ingresso un file dxf creato con autocad ed alla sua uscita dà  un file Gcode.
cambam è un programma di disegno(è un cad)
dopo aver disegnato selezioini le aree che vuoi fresare,bucare o svuotare ed in base ai parametri che tu imposti,(diametro fresa,velocità  di avanzamento,percentuale di svuotamento,velocità  di affondo,interno,esterno ecc..)ti genera il cam.
i parametri vanno regolati in basa al tipo di macchina che hai a disposizione e di lavorazione che devi fare,
ad esempio io per fare uno svuotamento sull'alluminio con una fresa da 6 mm di diametro faccio affondi da 0.5mm e velocità  600mm/minuto
nel legno con una fresa da 6mm affondi da 2mm velocità  1000 mm/min..........
puoi prevedere una fresa più piccola per la finitura................ :D
Ciao Mirco ;)
Torna a “Home Made”
