muovere due motori con impout32.dll
Sezione riservata ai sofware sviluppati in proprio
polifemo
Messaggio da polifemo » sabato 4 febbraio 2012, 14:29
Buongiorno,
sto realizzando un software in Visual basic 6 che mi permetta di muovere due motori passo passo.
Per questo uso le famose librerie inpout32.dll già  citate su questo forum.
L' elettronica è quella in uso su moltissime CNC che si interfaccia alla porta parallela del PC.
tramite una schedina che poi amplifica il segnale per le schede di potenza dei motori.
Non trovo particolari problemi a far muovere i due motori uno alla volta
ma non so come fare a muoverli contemporaneamente.
(devono partire insieme, avere una rampa di salita e discesa, muoversi alla stessa velocità  ma fermarsi
in tempi anche molto diversi)
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Polifemo
Le mie costruzioni meccaniche nel campo dell' Astronomia.
Sito web: http://www.ulisse.bs.it
Osservatorio: http://www.osservatoriobassano.org
Youtube = https://www.youtube.com/channel/UCMDyM6 ... 9tCDLyvtdw
turbina
Re: muovere due motori con impout32.dll
Messaggio da turbina » giovedì 5 aprile 2012, 22:59
Ho fatto questa cosa nella scheda easyrevamp32
http://www.dmxpassion.altervista.org/pg000.html
il comando di posizione viene dato variando i canali dmx del PAN e del TILT, partono nello stesso momento se la variazione del valore nel canale viene dato contemporaneamente , vanno alla stessa velocità  ma se le nuove posizioni hanno uno scostamento differente arrivano in tempi diversi.
Ho fatto anche una lampada a led rgb per lo spettacolo , adesso non ho tempo di aggiornare il sito ma appena posso metterò il progetto
ovviamente nel caso tuo visto che i passi li vuoi generare direttamente da vb6 penso attraverso una porta parallela il discorso è che si deve andare nel dettaglio, intanto che numero di passi max al secondo vuoi ottenere?
Fresa CNC ISEL Gantry027, Tornio CNC DM3000, 3DP PrusaI3.
Dragonfly
Messaggio da Dragonfly » giovedì 17 maggio 2012, 12:49
polifemo ha scritto:Buongiorno,
Grazie.
Ciao! L'interpolazione dei motori la fai tu? Intendo dire se controlli tu per ogni istante il motore che fai muovere oppure gli dai la quota finale e ci pensa il drive a mandare il motore alla posizione desiderata?
Nella prima ipotesi devi dire quale tipo di motore utilizzi e come cambi da un motore all'altro il comando.
Ultima cosa: sicuro che VB6 sia il linguaggio migliore? Scaricati Visual Basic 2010 Express che è gratis e fai molte più cose. Poi se hai problemi fai un fischio :)
DARIO
robycnc
Messaggio da robycnc » sabato 1 dicembre 2012, 21:54
devi dare un impulso di clock a ciascuna scheda nella giusta proporzione. Ti faccio un esempio immagina di voler far fare ad entrambi i motori 1000 passi. Il rapporto tra i due sarà  1 per cui dovrai far fare 1 passo alla volta ad entrambi i motori fino a compierne 1000. Immagina adesso di dover far fare 1000 passi al primo e 100 al secondo. il rapporto sarà  1 a 10 quindi quello che ne dovrà  fare 100 ne farà  1 e l'altro ne farà  dieci alla volta. Spero di essere stato chiaro
girasole
Messaggio da girasole » domenica 6 gennaio 2013, 22:20
@ robycnc
compila i campi obbligatori nel tuo profilo, come da regolamento
Alan Kay
baudot
Messaggio da baudot » domenica 17 marzo 2013, 22:08
Devi fare l'interpolazione per farli muovere tutti e due in contemporanea.
Usi la piattaforma microsoft visual studio con la librerie inpout32.dll ?
Torna a “Home Made”
