Verifica cambiando le impostazioni di mach se spariscono
Per il quarto asse ( A )
Re: Per il quarto asse ( A )
- CarloM
.. non credo ..... nel gcode convertito, troverai solo G0 e G1, quindi niente parametri I e J.
Credo che il problema stia a monte e cioè nel cattivo disegno della lettera "E"
forse qualche segmento aperto, controlla il dxf di partenza, se vuoi allegalo
- riporeno
risolto il mistero
Franc, che ringrazio pubblicamente ha trovato un piccolo broblemino in conva,ora sistemato
Sotto sua autorizzazione posto la versione aggiornata del programma.
ciao a tutti
ciao a tutti
- CarloM
... ero sicuro che Franc ti avrebbe risolto il problema
- riporeno
fino ad ora utilizzavo Conva per fare semplici scritte in 2D su tondi.
uso anche art cam Jw seguendo il tutorial sul 4 asse che ha fatto il nostro CarloM.
Oggi per la 1 volta ho fatto una prova veloce per sviluppare una lavorazione 3D
su di 1 tondo alluminio da 35mm.
Volevo testare il sw di Franc e devo dire che è veramente una bomba
specialmente per le schiappe come me che non sanno modellare su di un tondo
ho fatto un gcode enorme con tante passate tanto per vedere se tutto filava dritto.
mach ha impiegato tanto tempo a caricarlo(purtroppo ho notato che mach nei grossi file richiede troppa potenza al pc e questa è una lacuna di questo sw) ma è andato tutto bene
Conva ha fatto il suo dovere senza sbagliare una virgola
un grazie ancora a Franc
quà il filmato (scusate il rumore del mandrino)
link
ciao ciao
link
ciao ciao
- Mephysto
Ottimo esempio: potresti giusto accennare i passaggi dalla creazione in artcam alla lavorazione in mach3?
- riporeno
ho disegnato lo sviluppo del cilindro in 2d considerando l'altezza in Y come il diametro del mio cilindro
poi ho fatto sopra la scritta e le varie svuotature a cucchiaio
poi ho salvato il percorso utensile per mach
a questo punto ho un percorso 3d in x/y/z/ in piano
Lo dai in pasto a Conva e lui fa il resto cambiando le quote di y in quote angolari
- CarloM
Complimenti anche per il tuo lavoro
- CarloM
approfitto del video di Riporeno per cercare di togliermi un dubbio .............. la lavorazione del 4° asse è indexata oppure interpolata?
- riporeno
no non è interpolata.....
inoltre quando Conva fa la conversione la Y diventa A quindi sparisce.
- CarloM
Scusate, stò provando questo software, unica cosa ho un dubbio, da come dice riporeno dovrei impostare in artcam la y come il diametro del mio cilindro, ma forse intendeva la circonferenza... giusto? Chiedo questo perchè ho fatto una prova diciamo per spianatura cilindro, impostato la y a 30mm ho creato la spianatura, ma in mach mi si ferma a meno di 90°.
Dove sbaglio? Comunuqe complimenti all'autore!
- riporeno
non sbagli
ho sbagliato io
intendevo circonferenza
ho sbagliato io
