DXF GCODE
Sezione riservata ai sofware sviluppati in proprio
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 1 aprile 2008, 16:44
...complimenti, un ottimo lavoro .........continua :wink:
ho riscontrato un piccolo problema di visualizzazione .......quando importo un dxf, non viene visualizzato per intero (vedi vis_gcode), mentre altre volte .... si.... (vis2_gcode) :?
Farebbe molto comodo un controllo "zoom"
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 1 aprile 2008, 17:35
Appena avrò tempo lo proverò ... ma nella mia ignoranza non credo sarò di aiuto ...
emanuele
Caro Velleca55 ti tormentero'
Messaggio da emanuele » martedì 1 aprile 2008, 19:12
Ti devo da tempo un mp e ti dovro' tormentare perche' devi essere esperto di artcam, che, nella mia profonda ignoranza (vedi che siamo sempre piu' simili), solo adesso sto conoscendo.
A proposito di tormento , un mio amico da quando gli ho fatto conoscere il motore stirling (colpa vostra non lo conoscevo neanche io prima di frequentarvi) vuole costruirsene uno come generatore solare, sai darmi un link ?
(ho scoperto che sei la memoria storica del web)
ma quanta gente state deviando dalla retta via !
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 1 aprile 2008, 19:28
Guarda che quello MP ero un racconto ... e ti avevo scritto in MP solo per non scrivere tutto quello (parlo di numero di parole) nel topico che parlava d'altro ...
Tranquillo per quello descritto nel mio MP non ci sono risposte ... solo il normale susseguirsi di avvenimenti, dentro una logica che solo dio sa che strade percorrerà  ...
Quanto ad ArtCAM ... ti sbagli ... sono un semplice iniziante ... ovvio se qualcosa di molto semplice lo so fare, lo condivido volentieri ... ma non mi permetterei mai di dire o che mi intendo di ArtCAM e quanto meno insegnarlo ... dirigere dentro i manuale e tutorial che ho scoperto qua e la, allora è un altro discorso ... :wink: ...
per il motore sterling ...
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=6063
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=362
emanuele
Messaggio da emanuele » venerdì 4 aprile 2008, 12:26
ecco fatto CarloM
ho aggiunto uno zoom e visualizza coordinate negative
manca ancora un 'PAN' (spostamento della vista)
emanuele
Messaggio da emanuele » sabato 5 aprile 2008, 0:49
ecco il pan
emanuele
Messaggio da emanuele » domenica 6 aprile 2008, 23:24
Devo chiedere scusa a chi ha scaricato la versione precedente, c'erano errori evidenti... (ma nessuno se ne era accorto?) nella conversione
posso garantirvi che ora gli errori sono ben nascosti..
non l'ho provato molto, ma sembra funzionare bene
datemi un segno se volete che continui, o me lo faccio per me e non scoccio sul forum
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 6 aprile 2008, 23:39
L'ho provato ... beh aperto ... ma non mi carica un dxf a caso che ho preso ...
Ma non sono molto ferrato per dire qualcosa ...
emanuele
Messaggio da emanuele » domenica 6 aprile 2008, 23:55
forse ho dimenticato di dire, o l'ho detto 'en passant'
il dxf deve essere formato 12, preferibilmente selezionando gli oggetti nella sequenza di taglio
ciao velleca55 su di te ci si puo' contare sempre!
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 7 aprile 2008, 17:59
....ho provato adesso l'ultima versione.
la precedente non ho avuto modo di provarla ........il sabato e la domenica sono dedicati ad altro hobby......l'Aeromodellismo :D
allora ...... adesso va un po meglio, anche se avrei preferito il controllo dello zoom e del pan tramite mouse :wink: ......non è possibile?
Continua che vai forte ...... non preoccuparti se non hai tanti riscontri .......il Popolo del Forum ..... è fatto così :D
nick69it
Messaggio da nick69it » venerdì 25 aprile 2008, 1:43
cia Emanuele, come mai si può importare solo la R12?
io non ho autocad, uso illustrator che esporta solo dalla R13 in poi!
cmq, proverò... convertendo in qualche modo in R12
buon lavoro
mox
emanuele
Messaggio da emanuele » venerdì 25 aprile 2008, 5:57
In verita' conosco solo il formato del 12
Se risolvo un problema che il vb5 mi crea sulla grafica, mi potro' dedicare anche ai formati di input
Anzi, c'e' qualcuno che sia pratico dell'interfaccia grafica di vb5-8 ?
saviothecnic
Re:
Messaggio da saviothecnic » martedì 22 settembre 2009, 22:08
emanuele ha scritto:In verita' conosco solo il formato del 12
Beato te che sai fare queste cose :D
Io Usavo uno simile Ace converter ma questo che è sviluppato
da un Italiano lo preferisco :D
Ma il Gcode che genera è compatibile con Emc2?
emanuele
Re: DXF GCODE
Messaggio da emanuele » mercoledì 23 settembre 2009, 0:21
Ciao Saviothecnic
Se vedi le date noterai che il progetto e' stato abbandonato da tempo, ovvero ho continuato lo sviluppo per la mia specifica esigenza e ho abbandonato l'idea di farne un programma per gli utenti del forum, l'interesse suscitato era scarso e la passione mi e' venuta a mancare...
Nell'ultimo programma pubblicato ci sono errori che in parte ho corretto. Se mai ti interessa provo a cercare nel mucchio una versione piu' recente (ma comunque incompleta).
Non conosco Emc2 ma se funziona in gcode dovrebbe essere compatibile.
Per il "beato me" non sono tanto d'accordo perche' se vuoi puoi imparare la programmazione, ci vuole un po' di buona volonta' e un minimo di predisposizione, trovi in internet tutto quello che serve e gratis.
Quando ho cominciato io, 30 anni fa, mi e' costato un capitale in tempo, ricerca, soldi ed esperimenti.
Per fortuna che l'ho fatto per passione e solo dopo un poco anche per lavoro.
saviothecnic
Re: DXF GCODE
Messaggio da saviothecnic » mercoledì 23 settembre 2009, 8:27
emanuele ha scritto:Ciao Saviothecnic
Si avevo notato le date ecco perche ho scritto nella speranza che avessi continuato di tuo :D
emanuele ha scritto:Nell'ultimo programma pubblicato ci sono errori che in parte ho corretto. Se mai ti interessa provo a cercare nel mucchio una versione piu' recente (ma comunque incompleta)
Io sto ora terminando quasi in modo definitivo la CNC e quindi sono andato un po a ravanare in forum :D e questo tuo programmino come un altro visto sempre in questa sezione sembrano interessanti sopratutto per la loro semplicita e velocita d' utilizzo :D
emanuele ha scritto:Non conosco Emc2 ma se funziona in gcode dovrebbe essere compatibile.
Si legge i Gcode ma da quel poco che ho capito il Gcode non è unico e ci sono differenze a seconda del soft che lo legge ma non so dirti tecniciamente il perche :(
emanuele ha scritto:Per il "beato me" non sono tanto d'accordo perche' se vuoi puoi imparare la programmazione, ci vuole un po' di buona volonta' e un minimo di predisposizione, trovi in internet tutto quello che serve e gratis.Quando ho cominciato io, 30 anni fa, mi e' costato un capitale in tempo, ricerca, soldi ed esperimenti.
Be per lo piu aprezzo la tua capacita si tutto si puo imparare ma io sono piu protato per il praticone costruzione ed elettronica programmare ci ho provato varie volte ma poi mi arrendo semrpe :(
emanuele ha scritto:Per fortuna che l'ho fatto per passione e solo dopo un poco anche per lavoro.
Condivido anche questo anche io ho la fortuna di fare un lavoro che implica anche una delle mie passioni :D Cmq se trovi qualche ver piu aggiornata postala in forum anche se non a tutti credo che a molti interessa e mi spiace che la flemma generale ti ha fatto desistere ma sicuramente avrai realizzato altre cose che ti avranno appagato dipiu :D
Torna a “Home Made”
