Fresatrice in Abitazione - Carico ammesso su pavimento
Re: Fresatrice in Abitazione - Carico ammesso su pavimento
- ing_orso
e chi avrei voluto offendere?! sei fuori?!ing_orso, la tua considerazione sul buon senso è inutilmente offensiva.
io ci lavoro tutti i giorni con la sicurezza delle strutture, ho solo voluto esprimere una via empirica, non analitica, per arrivare ad una conclusione; ricorda che coi pochi dati che hai fornito (direzione di posa?! tipo di solaio?! materiali?! quantità di armatura in ogni travetto?! interasse travetti?! altezza travetto?! spessore soletta superiore?! ha subito forti stress in passatp?!....) non è possibile darti una risposta analitica, quindi è molto più seria una empirica.
Quando parli del peso della fresatrice, se sei così precisino, ricordati anche di valutare la tua presenza, l'eventuale attrezzatura che magari posizioni a fianco, del grezzo che lavori...
fabrizio81, 200 kili al mq, grazie.
ing_orso, mi riferivo al tuo ps. sul buon senso, non voglio fare il precisino ma solo evitare di fare danni e di espormi a critiche, nei condomini sai com'è......
Ok il calcolo è molto complesso e i dati in mio possesso sono troppo pochi, cerco di posizionare tutti gli elementi come mi hai indicato in modo da tenere i pesi distanti tra loro così sto lontano dalla soglia dei 200 kili che mi pare molto ragionevole.
Grazie dell'aiuto.
Graziano
Grazie dell'aiuto.
Graziano
- Zebrauno
Aggiungo il mio modestissimo parere di architetto, che preferisce stare in cantiere piuttosto che davanti al monitor.
Se un solaio per civile abitazione non e' progettato per almeno 200kgmq di carico accidentale questa non e' abitabile.
Nel progetto si considera anche un coefficiente di sicurezza pari a 1.6, quindi 320kg/mq (sempre per i carichi accidentali).
Pero' considerando che siamo in Italia, negli anni '70 ovvero nella scia del grande boom edilizio, e che molto spesso il cemento viene (ancora oggi) gettato in opera da persone assolutamente incompetenti.....allungato con acqua come fosse un ingrediente da aggiungere a spanne.......e spesso addizionato con inerti di qualita' scadente......e' anche possibile che il tuo solaio sia meno resistente del minimo ammissibile.
Per essere sicuro dovresti applicare un peso noto al centro dell'ambiente, andare al piano di sotto, e misurare di quanto si abbassa il solaio con e senza il carico, scoprendo la freccia effettiva.
Da quel valore puoi scoprire la VERITA'.
Tornando al carrello su ruote....il peso della tua fresatrice si distribuira' su 4 punti di carico concentrato e al limite metteresti in crisi il tuo pavimento, con crepe o fessure.....ma il massetto sottostante ha proprio lo scopo di redistribuire i carici concentrati.
Per stare tranquillo devi semplicemente mettere gli oggetti pesanti il piu' vicino possibile alle pareti (sotto alle quali normalmente corrono le travi di c.a.).
ciao![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Grazie mille zebrauno.
Sono andato a guardare dai cassoni della tapparella e ho notato che immersi nei pilastri ci sono dei mattoni pieni.
Allora dici che i pilastri non sono in cemento armato?
Forse la casa è del 1960 anche se mi pare strano (cerco qualcuno che lo sappia io ci abito da poco)
- ing_orso
in quegli anni si usavano solo le Tensioni Ammissibili, quindi non capisco di che coefficiente parli; solo negli Stati Limite si applicano coefficienti ai carichi e sovraccarichi. Nelle TA i coefficienti vengono applicati solo alle tensioni di rottura dei materiali trasformandole in Tensioni Ammissibili...appunto.Nel progetto si considera anche un coefficiente di sicurezza pari a 1.6, quindi 320kg/mq (sempre per i carichi accidentali).
Graziano, a parte tutto, non farti pippe: il solaio sul quale cammini ti sembra solido camminandoci e saltellandoci sopra? si? allora non hai problemi, ne tu ne il vicino sottostante. Ripeto: cerca di "visualizzare" il problema, se non ti è piaciuto l'esempio della persona col televisore fatti questo: ti fideresti a stare sul quel solaio vicino ad un'altra persona? si? allora sei a posto: 130 kg li hai già superati!
- Zebrauno
Se anche i pilastri fossero in mattoni pieni le travi primarie e secondarie del solaio potrebbero comunque essere in c.a., o al limite delle travi in ferro.
Fai come dice ing_orso...salta sul solaio e valuta da solo.......io aggiungo: stai vicino alle pareti portanti e metti quacosa per assorbire le vibrazioni.
Poi le t.a. o gli stati limite lasciamoli pure nei libri...
- ing_orso
in questi casi, anche secondo me, è meglio!Poi le t.a. o gli stati limite lasciamoli pure nei libri...
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
- cappy
Un mio caro amico anni fa voleva mettere una macchina tipografica del peso di 650 kg (per me pesava di piu!)in una stanza di casa; da ignari ma comunque da persone che a scuola non avevano scaldato il banco sonnecchiando ci siamo fatti due conti e abbiano iniziato a chiedere prima a qualche ing e a qualche architetto.
La mia tesi era che se poggi 650 kg su sirca 1,5mq ma su 4 piedi (molte parti pesanti erano sospese quindi tutto il peso gravava su 4 piedi) non c'era molto da essere sicuri.
La sua èra "se regge 10 persone a cena intorno al tavolo....", quindi il concetto di base e distibuzione del peso....
Risultato mi resi conto che gli ingegneri che conoscevo e che frequentavo la pensavano ognuno in modo diverso.
Il mio amico montò la macchina riflettendo solo dopo che aveva aggiunto circa altri 80kg di clisce e carta e ink, e dopo mezzora di lavoro intensivo i piedi scricchiarono le mattonelle e massetto (credo si chiami massetto) e durante la notte la macchina venne trasferita in tavernetta senza passare per la porta. Fortuna che è casa indipendente; risultato macchina irriparabile perchè d'epoca.
Impossibile? eppure....
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
- Zebrauno
E infatti la cosa difficile e' saper prevedere l'effetto di un carico concentrato abbinato pure alla dinamica (vibrazioni) dell'oggetto, perche' se vogliamo chiarire con esempi pratici posso citare il semplice martello pneumatico da demolizioni stradali......preso da solo con i suoi 50kg e poggiato su un cordolo di porfido non produce alcun danno...ma appena viene messo in moto
Finche' la struttura rimane coesa e totalmente collaborante non ci sono problemi, ma se uno dei supporti inizia a generare anche una minuscola crepa nel pavimento questa e' destinata a peggiorare nel tempo e non e' detto che il massetto sia in grado di assorbirne gli effetti
Comunque qui parliamo di 120kg su 4 piedi....30kg ciascuno su circa 2cmq di appoggio reale su ruote gommate e non su punteruoli![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
-Per ing:
Si l'esempio del televisore mi è piaciuto ma l'uomo in realtà ammortizza su se stesso.
Si il pavimento, saltellando, non sembra assolutamente rilasciare rumori quindi pare molto rigido.
Mi fiderei anche a stare con 10 persone in casa mia.
E poi mal comune è mezzo gaudio, ahahahahahhah
Scherzavo
Lo scopo di tutte le info è che non voglio creare danni a nessuno.
Anche se visivamente non succede niente a volte i materiali si danneggiano e voi che avete studiato nello specifico lo sapete bene.
-Per Zebra: eheh, l'esempio del martello pneumatico è davvero suggestivo.
In ogni caso il carrello lo appoggerei su una tavola in modo che il peso risulti distribuito.
-Per cappy: la spiegazione io penserei che sia nell'esempio di zebra, se si innesca la crepa poi 650 kili diventgano tanti.
Vedi coi parabrezza, da una scheggia di una sassata, premi col dito e si apre una crepa per tutta la lunghezza
D'accordo ragazzi,
cerco di non farmi pippe mentali , del resto penso anche io che se non ci sono crepe
o vibrazioni particolari il peso in se stesso non dovrebbe costituire problemi, altrimenti gli armadi portabiancheria e quelli nel ripostiglio sarebbero già tutti al piano sottostante stesso a dirsi per i letti matrioniali.
Se la base non vibra posso installarla in casa.
Grazie a tutti di nuovo
![Applause =D>](./images/smilies/eusa_clap.gif)
Scherzavo
![Embarassed :oops:](./images/smilies/redface.gif)
D'accordo ragazzi,
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- ing_orso
il peso è peso, non si ammortizza.ma l'uomo in realtà ammortizza su se stesso
magari la pensassero tutti come te, tanto di cappello.Lo scopo di tutte le info è che non voglio creare danni a nessuno
Divertiti!
- onorino
oltre al fatto che il peso non si ammortizza , c'è anche la quantità di moto che aumenta la forza meglio 120 kg fermi che 120kg di gomma che rimbalzano .
quando andavo a scuola il mio professore di meccanica mi ha fatto un esempio sui solai che sono rigidi e quelli che flettono , il solaio rigido non sempre è una cosa buona può essere che è caricato al massimo della sua portata e non ammortizza più quindi è peggio , si è vicino alla rottura un solaio che flette lavora bene , un elestico quando lo tiri si rompe quando finisce quando è all'estenzione massima non all'inizio .
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
- ing_orso
...se c'è posto per la fresatrice e per girarci intorno faccio fatica ad immaginare che sia già caricato al massimoil solaio rigido non sempre è una cosa buona può essere che è caricato al massimo della sua portata e non ammortizza più quindi è peggio
e via che si continua con le pippe! Ma vi rendete conto che tirate in ballo concetti di rigidezza, snervamento, rottura fragile, rottura locale, ecc. senza neanche sapere come è fatto 'sto benedetto solaio ed esattamente quale è la conformazione del carico e la sua disposizione?! ma basta dai!
- massimomb
M.
