ah certo...scusa zebra. non capivo il senso. comunque anche secondo me non ce la fa però visto che ce l'ho già , faccio una prova, anche perchè ne ho due in realtà , un secondo un po più piccolo. grida un po' vendetta per tutta una serie di ragioni tecniche, ma se uno in serie all'altro i due ventilatori ce la fanno vado avanto con questi.
ho in mente in realtà un'idea un po' più diversa e flessibile della cabina carrellata anche perchè non ho spazio.
l'idea sarebbe quella di avere un aspiratore e relativa mandata in uscita fissato al muro, (ad altezza di 3 metri da terra per intenderci) con una specie di attacco "rapido" sulla aspirazione per collegare a seconda delle esigenze:
- un tubo flessibile con relativa cappa per aspirare sul tavolo da lavoro oppure fumi saldatura oppure su macchine utensili, per intenderci una cosa tipo impianto di aspirazione fumi saldatura con tubo in più bracci snodato
(NB stanza rettangolare 3x6, aspiratore montato centralmente al lato lungo della stanza, con una specie di braccio a bandiera per coprire tutta la superficie utile della stanza)
- un tubo flessibile collegato ad una parete filtrante ad acqua fissa a parete e posto sotto l'aspiratore. quando voglio verniciare attacco la parete filtrante, sposto il tavolo da lavoro, apro delle altre bandiere a lato della parete filtrante, tiro dei cellophan, e la cabina di verniciatura è bella che fatta con ingombro minimo. pensavo a misure del tipo 1,50 larghezza, profondità quella che viene, saranno 2 metri alla fine e altezza 2,50 m.
per l'aspirazione invece di polveri ecc. ove possibile utilizzo già un normale aspirapolvere bidone aspiratutto il cui sacchetto pulisco regolarmente ; l'idea sarebbe quella di fare aspirare dal sistema di sopra l'uscita del bidone aspiratutto, in modo da espellere dall'ambiente anche le particelle più fini non trattenute dal sacchetto dell'aspiratutto.
tornando invece all'impianto di aspirazione centralizzata e alla cabina di verniciatura :
l'aspiratore e relativa tubazione di mandata se serve lo posso montare anche nel sottotetto quindi senza ingombri interni.
e a parte il dimensionamento del ventilatore per cui mi sto attivando (se dovesse essere necessario comprarne uno perchè quello che ho no va bene) i più grossi dubbi mi rimangono su :
- discorso di eventuali incendi di vapori infiammabili dovuti a scintille indesiderate - tutto da vedere e da studiare.
- materiale della condotta : in acciaio zincato / verniciato o meno di recupero : dubbi rumoroso, problema elettrostaticità , sensibile all'umidità , se effettivamente farò una filtrazione ad umido --- oppure altra possibilità tubi PVC a fognatura- problema sensibilità a vapori di diluenti tipo nitro ? infiammabile ?
in questo modo per tutti i lavori che prevedo di fare dovrei essere a posto.
per il momento ci sto ancora pensando bene, anche perchè è un po' faraonica come idea, per il momento un po' confusa, sembra molto costosa, ma anche io sono un riutilizzatore
vedrò comunque di postare qualche foto e schizzo però perchè cosi non si capisce niente.
bello il titolo , l'ho appena visto.
