Ciao,
professionalmente mi occupo di sicurezzza negli ambienti di lavoro e svolgo questa mansione per una grande azienda italiana, all'amico Max e a chiunque sia interessato mi sento di consigliare quanto segue:
Gli estintori a CO2 a parità di peso hanno un più basso potere estinguente rispetto a quelli a polvere (quelli a schiuma non li voglio deliberatamente prendere in considerazione) però hanno sicuramente il grandissimo vantaggio di non lasciare "tracce" una volta utilizzati....inoltre sono ottimi per gli ambienti chiusi come potrebbe essere il suo laboratorio, soprattutto se di piccole dimensioni...Hanno il vantaggio che al loro interno non c'è una cartuccia di azoto che fa da propellente, quindi quando sentite che l'estintore mantiene il suo peso originale potrete stare certi che al momento del bisogno funzionerà .....Cosa assolutamente non verà per quelli a polvere, tant'è che quasi tutti hanno un manometro (e a volte non basta)....
Chiaramente i CO2 si possono usare per fuochi di classe A e B, ovvero per le sostanze solide e per i liquidi....e su apparecchiature elettriche sotto tensione.
Tanto per farvi un esempio, quando faccio i corsi di formazione mi trovo spesso a utilizzare estintori a CO2 da 3 Kg in ambiente aperto (fattore di svantaggio) e si riesce tranquillamente a spengere pozze di benzina circolari del diametro di circa 80 Cm per almeno 3/4 volte.......Credo che possa essere più che sufficiente per un piccolo labo, anche perchè diversamente non ci sono estintori che tengano, dovete già chiamare i pompieri
Per gli ambienti chiusi dove ci siano apparati elettrici/elettronici lasciate perdere quelli a polvere, se vi dovesse capitare di usarli anche solo per spengere un fiammifero vi ritrovate la polvere in ogni dove....è più fine del comune borotalco, o quasi...
Per i materiali combustibili e soprattutto per gli infiammabili, la prima regola è quella di tenerli lontano da eventuali sorgenti di innesco come ad esempio:
- Scintille dell'impianto elettrico (ad esempio per un guasto)
- Scorie ad alta temperatura (ad esempio durante il processo di saldatura MMA)
- Fiamme libere in genere
- Parti meccaniche che possono raggiungere alte temperature
Attenzione perchè molti liquidi infiammabili sono molto volatili e quindi se non chiudete i contenitori dopo il loro uso in ambienti chiusi possono dare origine a atmosfere esplosive!!!!!!!.....dove basta una piccola scintilla per fare
Un saluto a tutti
Paolo
