luk2k ha scritto:il mio tornio non ce le ha queste mollette e se ce le avesse mai mi sognerei di toglierle!
saran gia' 3 volte che lo faccio partire con la chiave inseria, la prima volta ho rotto il carter, la seconda sono dovuto andarla a riprendere dall'altro lato del garage, la 3...
la 3 e caduta davanti il tornio nella maniera + dolce che un pezzo di ferro possa conoscere, fra la 2 e 3 volta quello che è cambiato è che ora usando un inverter faccio partire il tornio con il soft start e non + a razzo come prima
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Ragazzi, tenetela la molla di sicurezza. Lo so che è una rottura di balle perchè si fa fatica a tenere dentro la chiave con una sola mano, ma, senza, ci si può davvero fare molto male.
E se avete altre protezione con microswitch, non bypassatele. La furbizia e la fretta, in qualunque officina, anche "hobbystica", non pagano. Io sto già cominciando a chiedere preventivi per le coperture di protezione e switch per tutte le mie vecchie macchine. So che dovrò spendere, ma preferisco buttarli lì, piuttosto che.....
