- con cosa pulite/lavate gli utensili quando attrezzate la macchina?
- ogni quanto svuotate e pulite le vasche?
- con cosa pulite l'esterno della macchina?
- vi sognereste mai di lavarvi le mani con il fulcron?
vi faccio queste domande perché sono stanco di lavorare con dei personaggi al quanto strani...
ecco cosa succede ogni giorno dove lavoro io:
premetto che le macchine hanno gli aspiratori, ma l'aria e i fumi che aspirano dall'interno della macchina li rilasciano all'interno dell'officina, a volte bastano pochi pezzi per produrre una colonna di fumo che occupa una campata di circa 10 metri e esce dalla fabbrica con molta fatica ....
secondo il RLS (*) è tutto ok ma ne dubito...
*RLS è quel personaggio che lavora con me, è il mio responsabile,
lui che si lava le mani nel contenitore dove prima ha lavato pezzi, utensili e tutto quello che capita e poi ci immerge le mani per lavarle,
lui che mi dice di non usare guanti perché sennò sporco la macchina,
lui che dice di usare gasolio per lavare gli utensili, le torrette e il mandrino,
lui che la maggior parte delle volte lavora con l'aspiratore spento perché gli dà fastidio il rumore che fà ,
- lavoro li dal gennaio del 2006 e le vasche non sono mai state pulite, le macchine sono arrivate nel 2005 (biglia b1200y e biglia b550m)
inoltre dove lavoro, il tetto non'è molto alto, ok, aprono le finestre e accendono gli aerotermi per far girare l' aria, ma con scarso risultato, visto che l'aria è comunque calda e più di spostarla non fanno,
non sarebbe più opportuno avere dei camini estrattori sul tetto della fabbrica?
Secondo voi è normale lavorare in inverno con le temperature minime intorno al 7-8° e d'estate arrivare a 35-37°????
a voi i commenti i suggerimenti e tutto ciò che può aiutarmi a capire certe persone,
grazie.....
