Mi è giunta voce che ci sono stati a NAPOLI un paio di incidenti gravi causati dall'esplosione di alcuni compressori (forse di provenienza dubbia)
compressore
- Enzo1945
compressore
Io speriamo che me la cavo!!!
- squaraus
Re: compressore
sempre meglio controllare i certificati di qualità e provenienza
la meccanica non è la moglie del meccanico
Re: compressore
Su un compressorino che costa nei Brico 80/90 € c'è poco da controllare........ hanno falsificato il marchio CE.. figuratevi se non sono capaci di falsificare il resto. A mio modo di vedere... semplicemente questi compressori non andrebbero acquistati..
Re: compressore
Io ho un compressore che avrà si e no 60 anni posso collaudarlo con un bel paio di colpi di martello quando è carico o dite che è meglio di no?
Apparte gli scherzi un pensierino su una sua eventuale esplosione mi è balenato piu volte in testa, solo che tendo a sottovalutare le eventuali conseguenze anche se so che non dovrei.
- Enzo1945
Re: compressore
Riempilo d'acqua e la metti in pressione a 16 ata se crepa era pericoloso se no! Lo puoi ancora usare. Questo è il sistema con cui collaudano le bombole da sub, che si caricano a 200 atmosfere.
Re: compressore
Ma la valvola di sicurezza non si usa più?
- Enzo1945
Re: compressore
la valvola di sicurezza sui compressori non soggetti a verifica periodica deve essere tarata a 8 atmosfere. Ma un serbatoio obsoleto come potrebbe esserlo quello di una certa età o fatto male può esplodere anche a 7 atmosfere!!!
- El Ventu
Re: compressore
Dovevamo rigenerarlo in un corso per apprendisti metalmeccanici, e vista la mancanza di bielle lo buttavano (e buttavano anche pressostato, valvola di sovrapressione, fasce elastiche, lamelle e guarnizioni nuove).
Ho modificato le bielle con una coppia di bronzine tornite in B12 fissate per interferenza, e va da dio.
Il serbatoio è collaudato per 30bar, io lo uso a 12...troppo?
- Bit79
Re: compressore
E' collaudato per 30 bar, o a 30 bar scoppia?
Nel primo caso dovresti essere più che tranquillo...
- El Ventu
Re: compressore
c'è scritto "max press. 30bar"...
Ma credo ci sia un margine di sicurezza abbastanza ampio...
Comunque rettifico, non è a 12, ma a 10, appena sotto l'intervento della valvola di sovrappressione.
- kalytom
- Administrator
Re: compressore
io ho un piccolo fini pagato 90mila lire.... e dai tempi delle lire che non lo pulisco/svuoto/lubrifico ecc... ecc... quando lo sposto sento l'acqua dentro... giorni fa non si accendeva piu e ho pensato si sara' rotto ... pace sua ne compro uno nuovo... avevano staccato la corrente alle prese.
Re: compressore
Trova mezz'ora di tempo svuota il serbatoio e sostituisci l'olio, è un buon compressore, viceversa devi trovare lo stesso mezz'ora e mettere mano al portafoglio... vedi tu..
- massimomb
Re: compressore
Io ho una fabbrica di compressori a 5 minuti da casa, ho comprato un compressorino(50 litri) da loro, pagato ai tempi 650.000 lire, poi me ne serviva un'altro da portare in giro (per la sparachiodi), ne ho preso uno economico, ne ho scassati 3, tutti e 3 si son bucati nel serbatoio, quello Italiano và ancora da bestia, è sporco ma và bene.
M.
M.
Re: compressore
Diavolo, scusate se riesumo un vecchissimo post ma stavo cercando qualche dritta sui compressori, e mi avete fatto venire fifa
Io ne starei preparando uno per aerografo e piccoli lavori in casa, motore di recupero a pistone, usato in medicina e classica bombola di estintore (vecchissima) a polvere. Ero strasicuro di poterlo usare con sicurezza, infondo riempirlo a 8 bar non credo sia sufficiente a far esplodere neppure 1 mm di acciaio, figuriamoci una bombola che veniva riempita a 15/20 bar, dico bene?
Dico, per fare esplodere una bombola, anche se proprio scarsa ci vorrebbero centinaia di atmosfere, mica 8 no? 8Kg/cm, che vuoi che facciano.
Infatti non mi spiego come sia possibile che un compressore sia esploso, mi sembra poco probabile anche nel caso si blocchi il pressostato e continui a pompare e la valvola di sicurezza non funzioni, il motore non credo avrebbe abbastanza forza da far esplodere nulla.
Spero di non sbagliare chi ha notizie certe a riguardo?
- lallax
