Smussare gli angoli
Sezione dedicata a Deskcnc
pollice
Smussare gli angoli
Messaggio da pollice » martedì 19 gennaio 2010, 10:46
Vorrei smussare gli angoli dei componenti realizzati con deskcnc facendo in modo che anzichè avere un angolo di 90 gradi (quindi abbastanza tagliente) abbia uno smusso che lo riduce a 45 gradi. Naturalmente parlo dell'angolo che si crea sulla facciata superiore dei componenti e non sugli angoli laterali. Qualcuno potrebbe consigliarmi la proedura e l'utensile adatto?
Odin
Re: Smussare gli angoli
Messaggio da Odin » lunedì 15 febbraio 2010, 22:53
Vuoi dire creare uno smusso a 45° sulla faccia superiore del pezzo?
In tal caso la cosa più facile è usare una fresa a inserti con placchette a 45° (o più comodamente uno svasatore).
Se vuoi fare uno smusso di 2mm, per esempio, segui il percorso del pezzo tenendoti a 2mm dal margine, e scendi di 2mm con l'asse Z rispetto alla parte superiore del pezzo.
Spero di aver capito bene quel che devi fare.
pollice
Messaggio da pollice » giovedì 9 settembre 2010, 14:10
Ciao,
avevi ben intuito. Ma non si pù far fare tutto allo stesso utensile con cui faccio la lavorazione dicendogli di uscire diagonalmente?
(magari con un utensile conico)
Odin
Messaggio da Odin » giovedì 9 settembre 2010, 20:48
Se usi un utensile conico sì, il concetto è lo stesso.
dentex
Messaggio da dentex » mercoledì 25 maggio 2016, 16:29
Riprendo con interesse questa discussione perchè ho lo stesso problema! Quindi si deve creare un nuovo percorso leggermente più grande? Ma nel caso in cui nella stessa lavorazione ci siano contorni e tasche? Pollice tu come hai risolto??
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
Torna a “DeskCnc”
