problemi con dxf da corelDraw!
Sezione dedicata a Deskcnc
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » sabato 12 marzo 2011, 20:02
Ragazzi ho dei problemi importando files dxf esportati da corelDraw.
Innanzitutto li devo convertire in curve per permettere a deskcnc di leggerli.
Una volta letti, riesco normalmente a generare il perccorso utensile ma la macchina quando lavora fa un baccano tremendo, non riesce a percorrere traiettorie fluide, accelera e decelera continuamente..
qualcuno di voi ha mai incontrato questo problema? con il dxf di autocad non lo fa.. :(
help!
prex
Re: problemi con dxf da corelDraw!
Messaggio da prex » lunedì 14 marzo 2011, 19:03
Se non hai già  risolto, forse posso esserti di aiuto:
in che versione DXF hai esportato....esmpio 2004, 2009 o versioni tipo 10,13,14?
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » lunedì 14 marzo 2011, 23:39
Credo che coreldraw non faccia le curve. Fa molti piccoli trattini
Il tuo controller ha il lookahead?
status cnc: mollata per il cavallo
dp75
Messaggio da dp75 » martedì 15 marzo 2011, 10:01
concordo, ho avuto delle esperienze del genere , alcuni programmi esportano un dxf un po' cosi' , come dire... sbriciolato;
alcuni cad dopo l'importazione da dxf hanno (o avevano, è passato un po di tempo) una funzione per raggruppare piu entità  in una sola, si tratta di convertire le entità  al di sotto di un certo valore in una sola.
altra strada è ripassare le curve segmentate con una o piu spline, cosi' il problema dovrebbe risolversi , anche i tempi di elaborazione dovrebbero diminuire. ovvio che ti costa tempo ma in questo modo puoi vautare l'entità  dell'errore dal profilo originario
saluti
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » martedì 15 marzo 2011, 10:43
Mentre se non lo ripassi senza lookahead non vai lontano. Hai i problemi che hai descritto, la cnc va a tratti, fa un baccano
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » martedì 15 marzo 2011, 12:14
ragazzi ho risolto esportando in dxf r10.
in questo modo deskcnc vede il tracciato continuo e non spezzettato e non lo riconosce come blocco.
se esporto con versioni successive di dxf lo vede come blocco e non lo legge. esplodendo le linee invece il file diventava spezzettato così come dite voi e nasce il problema in lavorazione.
pensate che lo stesso tracciato con gli stessi parametri di taglio mi ha generato 735 righe di codice contro le 1600 di prima :O
tra l'altro artcam non riesce a leggere bene il dxf generato da corel in versioni successive all'r10
l'unico inghippo è che corel dalla versione x3 in poi non salva il dxf r10, bisogna scaricare qualche convertitore o usare coreldraw 12..
prex
Messaggio da prex » martedì 15 marzo 2011, 12:50
Solo per cnoscenza, corel draw lavora nel seguente modo:
quando si esporta un tracciato da corel draw in dxf ver 10 il risultato è una polilinea a micro tratti
quando lo si esporta in versione superiore al 10, lui genera una b-spline che è cosa ben diversa delle spline di autocad.
spero serva a qualcosa.... :wink:
Torna a “DeskCnc”
