Ma tu hai il controllo industriale o il pc collegato alla macchina?
Potrebbe essere un parametro di time out troppo basso a un cavo di collegamento che lento.
Pensa che lavoro in un cantiere nautico lavoriamo 90% dei pezzi sagomati e non riposizionabili quindi un eventuale blocco della macchina durante la lavorazione potrebbe rendere inutilizzabile il pezzo.
Che cam hai scelto?
Stai attento al problema della direzione dell'asse z,in pratica per poter procedere devi piazzare, nel cam,l'origine sopra il pezzo da lavorare e poi una volta generato il gcode con word pad sostituisci Z- con Z.
Bada che così facendo dalla macchina uscirà il pezzo speculato in Y,tienilo presente nel caso di lavorazioni con testo o asimmetriche.
Buon lavoro
