Nel mio caso durante un taglio di un'ala di MD80 non riuscivo a trovare la molla adatta che doveva allungarsi di circa 120mm ,l'ala in questione aveva una corda alla radice di 320mm e all'estremità di 85mm e con 225 mm di freccia ( una vera Impresa
Esso è costituito da due carrucole (una in teflon) su cui scorre il filo e un contrappeso da un kg circa che scorre su dei binari (piatto da 20mm) in questo modo avendo una certa lunghezza dei binari dove scorre il contrappeso si riesce a rifornire il filo della lunghezza che si vuole ,con un vantaggio che riguarda la tensionme del filo che è costante mentere con la molla la tensione aumenta con il suo allungamento.
Il contatto in cui il filo viene alimentato per riscaldarsi é realizzato da un cilindretto in alluminio su cui il filo striscia prima della seconda carrucola cosi che questa non si riscaldi e si danneggi.,
Posto una foto e se vi interessa anche il disegno appena avrò un po di tempo
