Meccanica tagliapolistirolo progetti
Tutto quello che riguarda le taglia poli.
sottobosco
Messaggio da sottobosco » domenica 31 gennaio 2010, 0:16
Si possono vedere delle foto o degli schemi per costruire una tagliapolistirolo a più assi? Magari per ricavare dal polistirolo forme più complesse.
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.
San Francesco
enrico04239
Re: Meccanica tagliapolistirolo progetti
Messaggio da enrico04239 » domenica 31 gennaio 2010, 12:21
Parli di una tga 4 assi?
http://images.google.it/images?q=foam+c ... =2&start=0
Tra non molto dovrò rifare la mia ed ho cercato delle immagini con google per trovare qualche soluzione buona.
Vorrei eliminare le viti ed usare le cinghie, queste macchine lavorano perr irraggiamento e non fanno nessun sforzo.
Ciao Enrico
sottobosco
Messaggio da sottobosco » domenica 31 gennaio 2010, 14:38
interessante.C è qualcuno qui che le vende già  fatte a prezzi buoni? Una tagliapoli per realizzare figure in 3d a quanti assi deve essere?
San Francesco
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 31 gennaio 2010, 22:02
Qui nel forum, non ho mai sentito nessuno che le vende, è merce rara, è più facile trovare un pantografo.
Figure come quelle della prima foto, riesci a farle con una tga normale (foto2), poi c'è anche la possibilità  di aggiungere un'asse per far ruotare il pezzo ma l'ho visto solo in foto e non so nemmeno quale programa usare.
Non per sapere i fatti tuoi, cosa ci devi fare con la tga?
Ciao Enrico
sottobosco
Messaggio da sottobosco » domenica 31 gennaio 2010, 22:25
Grazie della rispsota.Nel tempo libero mi piace costruire modellini di giostre e se potessi usare il polistirolo e modellarlo sarebbe molto meglio e leggera la costruzione. In particolare adesso devo realizzare il sedile della giostra tagadà  ecco il video per vedere la forma. Secondo te di quanti assi avrei bisogno per poter realizzare la parte della giostra dove la gente si siede interno ed esterno, il sedile in pratica.
http://www.youtube.com/watch?v=HCMWkcej ... re=related
San Francesco
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 31 gennaio 2010, 22:35
Non ho esperienza ne conoscenza con i taglia poli ... ma in quel pezzo serve un asse giratorio con il filo a forma del profilo ...
O se no fresato diretamente anche col giratorio ...
Ovvio a meno di fare piccole sezioni ed incollarle tagliate ad angolo ...
Penso ..
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 31 gennaio 2010, 22:38
Per il lavori che devi fare, forse un bel pantografo in legno è più adatto, ti permette di lavorare polistirolo e legno, eseguire forme in 2,5D, nel caso dei sedili, potresti lavorarli in porzioni, mentre con una tga saresti limitato in alcune forme.
Ciao Enrico
sottobosco
Messaggio da sottobosco » domenica 31 gennaio 2010, 22:41
interessante l idea.Il filo a forma del profilo per avere una curva perfetta come dovrei ottenerlo.Magari potrei fare pure a sezioni.Penso mi indirizzerò verso un pantografo che mi consigli enrico.
San Francesco
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 31 gennaio 2010, 22:54
Se fai giostre, la manualità  non ti manca, qui nel forum, ci sono vari progetti, meccaniche in legno o alluminio, con varie soluzioni di guide.
La meccanica più semplice da realizzare è in legno, spesso si usa MDF, per gli assi, le barre tonde con cuscinetti a ricircolo di sfere ti garantiscono un buon movimento e fluidità , poi ci sono altri sistemi ma dipende dalla struttura della macchina, montare barre con carrelli a ricircolo su dell'MDF è uno spreco.
Fatti un giro nella sezione "La mia cnc", fatti un'idea delle varie soluzioni, cerca di capire l'area utile che serve ai tuoi lavori, e in fine chiedi consigli prima di iniziare i lavori.
Ti metto questo link, è interessante perchè Abracadabra ha fatto il tutto con pochi utensili a disposizione.
Ciao Enrico
sottobosco
Messaggio da sottobosco » domenica 31 gennaio 2010, 23:11
grazie mille!!!!
San Francesco
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 8 luglio 2010, 8:23
Solitamente gli assi per le TGA sono 4 in alcune 5 piatto rotante
ma non so quali soft lo gestiscono.
Io l' ho fatta per aereomodellismo ed ho sempre usato 4 assi e Gmfc Pro Ita
senza trovare limitazioni qui vedi qualche filmato ad esempio il taglio di una colonna.
http://www.youtube.com/watch?v=8AvrdQ40kFk
Adesso ho venduto la macchina che vedi in video quindi non posso passarti
altre foto ma spero appena ho tempo di rifarla anche se è già  la 4° che faccio
e alla fine va sempre a finire che la vendo avete ragione la TGA non sono molto
commerciali infatti le ho semrpe vendute in tempi brevi o adirittura senza neanche
che le metessi invendita :O
Torna a “Gmfc, CeNeCe & Co.”
