Impostazione della temperatura del filo
Tutto quello che riguarda le taglia poli.
foxx
Messaggio da foxx » domenica 9 marzo 2008, 15:04
Ciao, comincio a far lavorare la mia TGA con la MM2001 e devo dire che ora tutto sembra andare per il meglio. Ora vorrei impostare i valori giusti delle temperature in funzione delle due velocità  di taglio, nel caso di ali molto rastremate e non capisco come fare praticamente: far partire la macchina a velocità  max, regolando la temperatura.... e poi, una volta trovata questa? Bisogna per caso resettare qualche cosa per impostare il valore?
Come proseguire per l'altro valore basso?
Altra cosa che mi sono dimenticatodi dire è che uso il programma cnc v202GMC free, quello semplicissimo per intenderci.
...chi sa fa chi non sa insegna!
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 9 marzo 2008, 15:26
C'è una guida che spiega come regolare la temperatura il V1 e V2 ma al momento l'ho trovato soo in francese. Sono sicuro che c'è anche in italiano perchè l'ho usato.
guarda qui
Ciao Enrico
foxx
Messaggio da foxx » domenica 9 marzo 2008, 17:05
Ciao Enrico, grazie ma non riesco a capire come impostare manualmente la temperatura alle due velocità  V max e Vmin, quando questa non posso leggerla da nessuna parte.
Se faccio la prova di taglio a Vmax e regolo manualmente la temperatura di taglio come faccio a dire al programma di memorizzarla?
Spero di essermi spiegato!!
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » domenica 9 marzo 2008, 17:13
quando regoli a temperatura in manuale puoi leggere comunque la percentuale nella parte bassa dello schermo. Giusto? Quindi il valore che leggi lo vai a mettere nell'impostazione del filo.
Ciao Enrico
foxx
Messaggio da foxx » domenica 9 marzo 2008, 20:31
Ad essere ottimista devo dire allora che controllerò ma ho l'impressione che la versione di GMFG che uso , forse non mi permette tutto ciò.
Grazie ti farò sapere.
A presto
foxx
Messaggio da foxx » lunedì 10 marzo 2008, 18:23
Ciao Enrico,
penso che dovrò scaricare la versione più aggiornata e vorrei sapere se, per il Window 98, va bene la versione Pro oppure la versione Pe.
Che differenza c'è tra le due.
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 10 marzo 2008, 19:00
Credo e spero di non fare torto a nessuno se ti consiglio di chiedere su baronerosso, li puoi trovare tutte le risposte che vuoi riguardo gmfc e altri programmi per taglio ali.
Ciao Enrico
foxx
Messaggio da foxx » lunedì 10 marzo 2008, 19:52
Ok.
Torna a “Gmfc, CeNeCe & Co.”
