Saldatrice a punti
Regole del forum
L'Amministrazione invita i nuovi iscritti a scrivere una presentazione anche se breve, in questa sezione non postate saluti o richieste.
Saldatrice a punti
Re: Saldatrice a punti
La saldatura a punti funziona per effetto joule, per avere la temperatura di fusione per effetto joule si usano migliaia di Ampere.
Qui una tabella trovato con google, indica lamiera 1 mm 9000 Ampere.
http://www.savoiaweld.it/tabelle.htm
Nessuna saldatrice ad arco genera corrente di cosi tanti Ampere, il che rende impossibile convertire in saldatrice a punti.
Ma questo non vuol dire che non ci si possa autocostruire una puntatrice, significa che non devi partire da una saldatrice, ma procedere in altro modo, esistono su youtube esempi di puntatrici autocostruite.
https://www.youtube.com/watch?v=BaxJNvj55Zk
Regola trasformatore rapporto tra le spire uguale rapporto tra Volt, primario secondario ma inversamente proporzionale all Intesita.
Da video modifica il trasformatore, e crea un secondario di 3 spire, riduce molto i Volt, ma inversamente proporzionale aumenta molto Ampere, adatti per saldatrice a punti. Guardare bene il forno a micro onde, ci si puo folgorare anche se non collegato alla rete elettrica, rischio di morte.
Non so se ci sono rischi a usare e costruire una macchina del genere, ma è un pericolo irrilevante, è irrilevante se ti fulmini Sto scherzando solo che no so se cè pericolo o meno.
Benvenuto.
- kalytom
- Administrator
siamo in presentazioni ...
