Chiedo €. 1.100,00.
L'annuncio è presente su altri siti.
Ritiro preferibilmente a mano
SPECIFICHE:
area di lavoro Max (X, Y, Z in mm)
150 x 100 x 60
Dimensioni del piano (X, Y in mm)
170 x 110
Peso massimo sulla tavola
0,5 kg
Dimensioni esterne (X, Y, Z mm)
426 x 280 x 305
Peso (kg
9.6
diametro dell'albero 6 mm. gruppi mandrino aggiuntivi opzionali per 3, 4, 5 mm 1/8 ", 1/4".
Max Avanzamento 15 mm / sec
Precisione 0,05 millimetri (risoluzione 0,025 millimetri)
Motore del mandrino:
motore 10 W. DC
Velocità di rotazione
6500 rpm
software di controllo
MODELA Player (MS Windows XP / Vista / 7 o successiva)
Sensore
Piezo controllato
metodo di scansione
altezza Contatto rilevamento sopra una maglia
velocità di scansione
15 mm / sec
Risoluzione
0,05 a 5,00 mm per X e Y 0,025 millimetri per Z
Dr Picza (MS Windows XP / Vista / 7 o successiva)
I formati di output
STL (ASCII), DXF (Acad V 12), VRML (Version 1)
Interfaccia con il computer
RS 232 (seriale), USB o tramite convertitore
Tipo di asse-motori
stepper
requisiti del computer
PC Pentium con Windows (XP / Vista / 7 o successiva).
Requisiti di alimentazione
220 V, 50/60 Hz
